salut à tous
est-ce que quelqu'un aurait une photo et la composition(la réf des outils) des coffres à outil t1
boite à outil T1
- Divers
- boite à outil T1
Date du message : jeudi 15 juillet 2010 à 20h45
Date du message : jeudi 15 juillet 2010 à 20h57
Je peux te donner tout cela, mais donnes-moi ton adresse directe pour les photos et liste.
Cdt.
Benoit
Date du message : jeudi 15 juillet 2010 à 21h22
merci Benoit
mp envoyé
Date du message : vendredi 16 juillet 2010 à 22h29
un grand merci à Benoit
je met sa réponse à ma question sur le forum pour en faire profiter tout le monde
INVENTAIRE BOITE A OUTILS RENAULT 5 TURBO 1 1980
_1tournevis réversible FACOM TOURNEVIS AMS (dispo FACOM)
_1pince universelle FACOM 187-16
_1 " " multiprise FACOM 180 (dispo FACOM)
_1clé à bougie REFABRIQUEE
_1levier de clé à bougie REFABRIQUE
_1clé plate 8x9 FACOM SERIE 44 (dispo FACOM)
_1 " " 10x11 FACOM SERIE 44 (dispo FACOM)
_1 " " 12x13 FACOM SERIE 44 (dispo FACOM)
_1clé à pipe de 8 FACOM SERIE 72
_1 " " " 10 FACOM SERIE 72
_1 " " " 11 FACOM SERIE 72
_1 " " " 13 FACOM SERIE 72
_1clé de verrouillage de capot moteur
_2 ampoules 21w
_2 ’’ 5w
_1 ‘’ navette 5W
_1 ‘’ H4 jaune
_1 ‘’ petite pour tableau de bord 4W
Date du message : samedi 17 juillet 2010 à 10h23
jpisurf a écrit :un grand merci à Benoit
_2 ampoules 21w
_2 ’’ 5w
_1 ‘’ navette 5W
_1 ‘’ H4 jaune
_1 ‘’ petite pour tableau de bord 4Wvoici les photos que m'a envoyé Benoit
Whaouuuuuuuu elle est magnifique ta t1 benoit
ANTHONY
Date du message : lundi 19 juillet 2010 à 00h34
Et la plaque est sympa
Date du message : jeudi 20 janvier 2022 à 20h34
J’ouvre une vieille serie de messages pour bien savoir où trouver les clés à pipe FACOM serie 72. Il me semble qu’elles ne sont pas fabriquées aujourd’hui, mais peut-être il y a des equivalences avec une serie moderne.
Mic38
Responsable boutique I.T.5
Date du message : vendredi 21 janvier 2022 à 19h48
Bonsoir tout le monde,
Grace à Benoit, Jpisurf et accessoirement ce chouette forum, j'ai reconstitué ma boîte à outils, vide lors de l'achat de l'auto.
Les facom je les ai trouvées sur LBC.
La clé pour les verrous est spéciale, ma voiture de oct 81 étant équipée des verrous de T2.
Pour la clé à bougie j'ai bidouillé une clé moderne, n'ayant pas trouvé une origine ou refabriquée.
Bonne chance Herblay pour ta recherche
Date du message : samedi 22 janvier 2022 à 14h34
ALPIN86
Date du message : samedi 22 janvier 2022 à 19h18
Pour la mienne elle toujours vide, j'ai la mousse est neuve mais sans outils pour le moment????????????????
ALPIN86
Date du message : samedi 22 janvier 2022 à 21h08
Une question: quelle clé moderne à tu trouvais pour la clé à bougie? Je ne trouve pas aucune de la même taille
Date du message : samedi 29 janvier 2022 à 14h23
Un très grand merci!
Date du message : dimanche 6 février 2022 à 14h35
J’ai besoin d’un autre reinsegnement, cette fois sûr les ampoules.
- 2 ampoules 21w
_2 ’’ 5w
_1 ‘’ navette 5W
_1 ‘’ H4 jaune
Oú est-ce qu’elles peuvent être trouvées aujourd’hui? J’ai essayé à chercher dans l’Internet simplement “ampoule 21w”, mais les resultats sont un peu imprecises.
Date du message : lundi 7 février 2022 à 01h15
Herblay, pour répondre à ta question, toutes les ampoules utilisées dans le TDB sont dispos, sans aucun problème pour les trouver, y compris en leds si ça t'intéresse.
Date du message : samedi 5 mars 2022 à 18h02
APO70 a écrit :Bonjour ,
Voilà une base pour faire la modification clé à bougie pour coffre de rangement outils TURBO.
XLTECH Clé à bougie 16mm. L280mm
Très facile à trouver et à modifier .
Bonjour les copains. Je viens de decouvrir une alternative très simple pour la clé à bougie, dans Amazon:
AERZETIX - C53682 - Llave Tubo de bujía de Encendido 16mm x 145mm en ''T'' con 6 Lados + Barra metálica 150mm - Herramienta de extracción de bujía de Encendido
por Tuning
Más información: https://www.amazon.es/dp/B09ND8T2ND/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_46BG2VGQJ4J08390F3EQ?_encoding=UTF8&psc=1
Elle va bien dans la mousse, bien entendu qu’elle n’est pas exactement le même modele d’origine.
Par contre, j’ai un doute sur quelle outile où ampoule doit être placèe dans le carré marqué ici:
Mic38
Date du message : mardi 8 mars 2022 à 19h25
Bonsoir amis de la 5turbo,
J'ai reconstitué la boîte à outils sans problème sauf la clé à bougie et la clé de dévérouillage du panneau moteur.
Ma clé à bougie n'est pas terrible, je vais voir avec la piste Apo70 pour faire mieux.
Un bon copain à moi a fait usiner par un bon copain à lui une clé de dévérouillage qui est pas mal du tout esthéthiquement et qui marche très bien pour les vérrous 2éme monte.
Pour la question de l'emplacement carré j'ai mis un relais.
Voilà , si ça peut faire avancer cette délicate, primodiale, question existentielle qu'est la boîte à outils !!!
À suivre
Mic38
