Salut les copains.
Effectivement force de freinage et endurance de ceux-ci sont 2 choses différente. On peu avoir un freinage très mordant avec un refroidissement nul une fois solicité. Disque plein contre disque ventilé et/ou percé rénuré + boa + très bon LDF etc... mais là c'est une autre histoire.
Après rien que pour les pneus qui on un role très important:
- Plus ils seront large (donc de surface au sol), plus le freinage sera efficace (au détriment de manger du couple et conso
- Une gomme de 1er prix, sec etc....ne vaudra jamais des slick, R888, MPSS etc....neuf.
- Un très mauvais réglage de géométrie, avec par exemple un carrossage trop positif (par ex), cela diminuera le contact au sol du pneu et usera prématurément les pneus à l'int
( et carrossage 0 = tenu de route pourri...à vous de faire le bon mixte
- La pression des pneus qui normalement doit etre fait par votre controleur avant le test freins/amortisseurs :).
Sans parler du role des amortisseurs, entre les pompes à vélo d'origine de 100 000km et des bilstein neufs, il doit il y avoir un monde
Bref, plein de chose rentre en compte et j'en oubli certainement et je ne parle meme pas de la taille des disques/ étriers et plaquettes
Pour se qui est du freinage réputé des Porsche, il faut imaginer une auto avec le moteur à l'AV qui pile, la force va écraser l'avant du au poid du moteur et l'AR aura tendance à se lever et donc de ne pas servir à grand chose, alors qu'une Porsche avec le moteur en porte à faux, l'inertie provoqué par le poid du moteur derrière les 4 roues sera freiné par les 4 freins. Pas évident à expliqué mais c'est physique
Sur une voiture "normal", c'est comme une moto....les freins AV servent à freiner et les freins AR à ralentir
Enfin c'est ma facon de voir les choses
