Olivier,
Si j'ai un conseil à te donner, ne mets jamais ton lit dans ce beau garage tu risques d'y etre pour un moment.....
Amicalement
Date du message : vendredi 20 mars 2015 à 12h17
Olivier,
Amicalement
Date du message : vendredi 20 mars 2015 à 18h19
he les gars
il a le canap clic clac
A+gégé
Date du message : vendredi 20 mars 2015 à 20h58
turbogege a écrit :he les gars
A+gégé
C'est vrai que j'y passe du temps, a boire un verre avec les potes ou.......juste pour regarder
J'ai changé l'echappement du coupé 504 mardi soir, et je me suis régalé a bosser dans la fosse avec ma fidèle assistante, qui fetera ses 11 ans dans 2 semaines, musique à fond "antisocial tu perds ton sang froid"
Par contre il fait encore un peu frais pour y dormir
Date du message : dimanche 29 mars 2015 à 16h51
Moriarty a écrit :Je la gare et fait un peu de rangement dans le sous-sol et vais pour rentrer la R5 quelques heures plus tard...et impossible de redémarrer
je ressors le sujet car il m'est arrivé la même chose dimanche dernier
en partant de Villemur, après environ 6h00 de parking, impossible de démarrer
elle sentait l'essence
par rapport à mes habitudes, j'avais oublié de mettre le coupe batterie pendant ce stationnement
et hier, elle a démarré au quart
Date du message : dimanche 29 mars 2015 à 18h31
jpisurf a écrit :Moriarty a écrit : Je la gare et fait un peu de rangement dans le sous-sol et vais pour rentrer la R5 quelques heures plus tard...et impossible de redémarrer
en partant de Villemur, après environ 6h00 de parking, impossible de démarrerelle sentait l'essence
Cherche pas c est l'air pollué du 31 !!! Je ne voies que ça
Date du message : mardi 31 mars 2015 à 10h33
jpisurf a écrit :salut
Salut Jean-Paul, alors tu as trouvé une piste ?
Patrice etait passé a la maison la 1ere fois que c'etait arrivé et il avait mis un très léger petit plus en richesse et après nickel pendant quelques temps. Et boum ca recommence.
Date du message : mardi 31 mars 2015 à 20h41
Moriarty a écrit :jpisurf a écrit :
salutje ressors le sujet car il m'est arrivé la même chose dimanche dernier
Controle si ton plateau sonde est bien libre
Date du message : mardi 31 mars 2015 à 21h00
salut à tous
j'ai rien regardé pour le moment, je voudrais savoir si ça va recommencer
Est-ce un caprice de l'allumeur
je vais rouler demain, je vais bien voir
Date du message : vendredi 3 avril 2015 à 14h32
jpisurf a écrit :je vais rouler demain, je vais bien voir
Alors JP, qu'est-ce que ça donne ?
Date du message : samedi 4 avril 2015 à 00h05
Moriarty a écrit :Alors JP, qu'est-ce que ça donne ?
ça marche nickel
comprend pas les subtilités de cet allumeur, .... si c'est lui le fautif
Date du message : samedi 4 avril 2015 à 10h19
jpisurf a écrit :ça marche nickel
Je ne pense pas que ce soit le fautif, sinon on aurait des pannes aleatoires meme en roulant or cela n'a jamais ete le cas pour moi.
Je verrais avec Patrice quand elle ira faire un tour en Normandie, le retour dans la region de la maison mère devrait lui faire du bien.
Sinon quelques news pour la 930: vidange de la boite avec une huile speciale autobloquant (Motul Gear 75.90 LS), j'ai recu les nouveaux amortisseurs, des Bilstein "1000 Lacs" a l'arriere et "sport-route" a l'avant, a priori la meilleure combinaison pour elle.
Apres le montage et une geometrie complete....... direction le banc pour mesurer le changement avec le nouveau Turbo de 965, la wastegate taree a 0,9b (+100g), l'echappement inox (plus libre) et le filtre K&N.
Objectif +10%.
Date du message : samedi 4 avril 2015 à 12h24
salut Olivier
le fait d'avoir oublié mon coupe-batterie pendant cette longue pause m'a fait penser au moment ou tu as parlé d'une tension de batterie peut-être insuffisante
ou alors le pb est tout autre, peut-être au niveau injection
Date du message : samedi 4 avril 2015 à 13h33
jpisurf a écrit :salut Olivier
Je pense a un petit reglage niveau injection, une c......rie car apres le passage de Patrice cet hiver elle a bien refonctionnée meme sous des trompes d'eau stationnee sur un parking et puis re-belotte.
Bref une certainement bricole qui prend la tete !
Mais bon en ce moment je suis amoureux de ma 930 donc pas grave
Date du message : lundi 6 avril 2015 à 11h20
Bon j'ai roule avec la 5 hier, toujours super sympa a conduire.
Elle m'a refait le coup apres une heure de staionnement en revanche elle a quand meme redemarre avec l'accelerateur a fond. Sans accelerer, impossible de la faire craquer mais avec l'accelerateur a fond elle redemarre.
Et a froid ou apres 1/2 heure de stationnement elle demarre au quart de tour et tourne comme une horloge.
Date du message : lundi 6 avril 2015 à 11h32
Moriarty a écrit :Bon j'ai roule avec la 5 hier, toujours super sympa a conduire.
Elle m'a refait le coup apres une heure de staionnement en revanche elle a quand meme redemarrer avec l'accelerateur a fond. Sans accelerer, impossible de la faire craquer mais avec l'accelerateur a fond elle redemarre.
exactement ça pour moi aussi, avec une grosse odeur d'essence au moment ou elle démarre
Date du message : lundi 6 avril 2015 à 12h12
J'avais le problème identique sur ma bmw 325 ix... injecteur fuillard ?... j'espère que ma turbo le fera pas une fois restaurée.. galère cette " panne "
Date du message : lundi 6 avril 2015 à 13h45
jpisurf a écrit :exactement ça pour moi aussi, avec une grosse odeur d'essence au moment ou elle démarre
Pareil, forte odeur d'essence
benjima
Date du message : vendredi 10 avril 2015 à 14h41
Hello,
Je sors un peu du sujet, mais sur mon ancienne T2, il nous arrivait souvent de ne pas redémarrer avec un arrêt prolongé par forte chaleur. Le pb était que mon régulateur de pression d'essence n'était pas un modèle pour 5T mais de R25 de mémoire.
Contre pression trop forte (ou faible, j'ai oublié), mais il fallait insister pour qu'elle craque.
Peut être un petit ajustage à faire sur cette partie ?
@+ les amis
Benji
Date du message : vendredi 10 avril 2015 à 19h06
benjima a écrit :Hello,
@+ les amis
Benji
Patrice devrait repasser avec sa Depan'Mobile dans quelques temps
Demain j'amene mon frero pour peut etre un petit achat plaisir: une 944 S2 Cab, bon compromis et perso j'aime bien ses lignes annees 90 avec les phares escamotables.
211cv, 4 places, bon rapport prix-performance-plaisir avec une cote au creux de la vague.
Date du message : jeudi 16 avril 2015 à 14h22
@+ les amis
Benji
C'est presque ca Benjamin, Patrice est passé a l'occasion d'une tournée en region parisienne et c'est bien mon régulateur le fautif. Malgré plusieurs reglages il ne tient pas bien les contre-pressions a chaud sur 45minutes/1heure d'arret, d'où mes problemes de demarrage, on va y remédier.
Sinon meme bien chaude elle craque au 1/4 de tour tout le temps, c'est juste apres un arret prolongé que le probleme se manifeste.
Ceci etant apres demontage et reglages diverses ca va beaucoup mieux, au moins elle repart et tourne beaucoup plus "rond" desormais.
Mais j'ai bien un regulateur (WUR) de R5 Turbo, la ref dessus est la bonne, c'est la membrane qui ne fonctionne pas bien.
