Belle prestation, tu termines sur deux belles compétitions
Mister Gadgets
- Divers
- Mister Gadgets
Date du message : lundi 17 juin 2013 à 19h34
Date du message : jeudi 11 juillet 2013 à 20h04
Bon quelques news : le turbo de la 930 est parti chez GTS Turbo Littoral, bilan il est HS, j'ai même eu de la chance qu'il ne casse pas lorsque la 930 a fait la route aller-retour La Chatre...
Des "trucs" ont fondu dedans au niveau des segments, irréparable.
Je pars sur un neuf et vais revendre celui d'origine, le 3LDZ, qui était sur la voiture, il est en super état, aucun jeu et aucune fumée, je me demande même si il n'avait pas été refait avant que je n'achète la voiture.
Pour la R5, je vais essayer de me repencher sur l'allumage électronique ce WE.
Date du message : jeudi 11 juillet 2013 à 23h03
Moriarty a écrit :On attend avec impatience le résultat obtenu!!!!!!!!!!!!!!!Pour la R5, je vais essayer de me repencher sur l'allumage électronique ce WE.
Date du message : vendredi 12 juillet 2013 à 09h14
noel47 a écrit :On attend avec impatience le résultat obtenu!!!!!!!!!!!!!!!
Moi aussi, mais j'ai l'impression que maman à déjà organisé mon planning...parquet a poser dans les chambres des enfants pendant qu'ils sont avec leurs grands-parents a la campagne...mais bon je vais dégager une heure ou deux...c'est qui le patron !
benjima
Date du message : vendredi 12 juillet 2013 à 14h40
Je connais ça
... mais je le veux bie
tu me tel quand tu passes dans le coin
Date du message : samedi 13 juillet 2013 à 13h32
benjima a écrit :tu me tel quand tu passes dans le coin
Bien sur Benjamin, c'était prévu
benjima
Date du message : lundi 2 septembre 2013 à 19h28
Salut Olivier,
Alors cet allumeur ???
Date du message : mardi 3 septembre 2013 à 07h56
benjima a écrit :Salut Olivier,
Après les chambres des enfants je refait le salon-salle a manger, après le travail, donc stand-by pour le moment...encore une grosse semaine avant d'en voir la fin.
Date du message : mardi 3 septembre 2013 à 12h03
salut olivier,
Bon courage pour tes travaux. Au moins tu as le temp de réfléchir pourquoi tu n'arrives pas à la faire tourner avec l'allumeur programmable.
Date du message : vendredi 4 octobre 2013 à 14h52
Quelques news de ce chantier aussi.
Mon mano de pression de sural s'affolait à l'approche des 1000gr de pression de sorte que je n'arrivais pas à savoir à combien "je soufflais".
On avait estimé à 1.1 / 1.2b car l'aiguille dépassait 1b mais en vibrant beaucoup, d'où une lecture assez imprécise.
En trainant sur Ebay je suis tombé sur un mano qui m'a tout de suite attiré, ni une ni deux je le commande et le voilà dans ma charrette :
Il est gradué de - 1 à +1.5b donc une plage très largement suffisante et surtout il est rempli de glycérine.
Petit tour avec samedi dernier, elle marche très bien, le mano est très préçis et il a affiché en pleine charge...à peine 900gr !!!!!
Ceci dit cela ne m'étonne qu'à moitié car j'avais remarqué qu'en pleine charge l'aiguille du mano d'origine ne rentrait pas dans la partie rouge ce qui m'avait surpris pour au moins 1b de pression (avec l'ancien mano).
Autant dire que j'ai hate de monter tout ça
Date du message : mardi 22 avril 2014 à 17h34
Des nouvelles de l'allumeur électronique
J'ai discuté avec pas mal d'entre vous pendant la sortie en Touraine et nous avons trouvé plusieurs pistes.
Mais Grace a Steph49 et a son ami que j'ai pu appeler ce midi j'ai la solution.
L'ami de Stéphane a pu monter et faire fonctionner l'allumeur, effectivement il a lui aussi constaté des différences entre celui d'origine et l'électronique au niveau de l'alignement du doigt et de la "fourche" qui va dans le pignon.
Il a donc décalé le pignon d'une dent et installé l'allumeur à 180° par rapport au cache culbuteur car avec les fils HT face au cache culbu on a plus accès à la mini USB pour modifier les courbes.
Petite modif a faire également pour fixer la tête de l'allumeur mais c'est très facile.
Bilan, il a suivi ensuite la notice, calage pour allumer la diode verte, serrage et elle a démarré au 1/4 de tour, le moteur tourne parfaitement rond.
Voilà, ça marche, plus qu'à le faire ! Question: avez-vous une bonne combine pour bouger le pignon d'allumeur ? Gege avait fait la modif sur ma culasse pour pouvoir le bouger sans tout sortir.
Encore merci a Steph et son ami
camboui76
Date du message : mardi 22 avril 2014 à 20h49
le bouger ces simple (d'origine il sons filter en M12) donc tu vis une grande vis ou bout de tige filter et tu léve en tournant (sens anti horaire)
voila (la modif de la culasse sert a le sortir,d'origine il ne sort pas)
Date du message : mardi 22 avril 2014 à 21h01
Salut Olivier ,
C'est bien la conclusion de notre discution de samedi soir ,un décalage comme celui la n'est pas normal , mètre en vente du matériel mal assemblé pas réglé et non controlé à deux reprise c'est grave
enfin ça marche , onts attend les éssais
Date du message : lundi 19 mai 2014 à 23h10
renid57 a écrit :Bonsoir,
juste pour faire part que j'ai aussi "amélioré" l'instrumentation
de ma 5.Petite console réalisée en tôle pliée et découpée par emboutissage
selon gabarit "maison"Avec T° Huile, Voltmètre et Mano turbo inédit.!
Le gros voyant en bas est un répéteur d'alerte huile, jumelé à celui
d'origine et je puis dire que l'an dernier il a sauvé la vie de mon moteur
suite à une rupture de durite sur le radiateur d'huile..Celui là, on ne peut pas le rater, si allumé
Ouf
Cette console est juste enclenchée dans le vide poche, sans aucun perçage..
Donc, aucune trace après démontage, les surfaces en contact sont recouvertes de matière souple.
Bonsoir Renid, pourrais tu me faire suivre des photos et dimension de ta plaque ... Ça me plait bien et en plus c est orienté pour une bonne lecture
Date du message : vendredi 6 juin 2014 à 13h41
le_routier a écrit :Salut Olivier ,
C'est bien la conclusion de notre discution de samedi soir ,un décalage comme celui la n'est pas normal , mètre en vente du matériel mal assemblé pas réglé et non controlé à deux reprise c'est graveenfin ça marche , onts attend les éssais
Juste un petit up.
La 5 est chez Patrice et il a réussi à la démarrer hier avec l'allumeur électronique
bien joué.
A suivre !
Date du message : vendredi 6 juin 2014 à 20h54
Moriarty a écrit :le_routier a écrit : Salut Olivier ,
A+Eric .Juste un petit up.
bien joué.
A suivre !
IHN88
Date du message : vendredi 6 juin 2014 à 21h33
salut olivier, parfois il faut juste tourner la clef,(mdr)un petit bonjour à patrice le pro de la 5
je sort
Date du message : samedi 7 juin 2014 à 09h21
Salut Olivier, voilà une bonne nouvelle . Tu n'as pas eu le temps d'essayer pour voir la différence?
Date du message : samedi 7 juin 2014 à 09h56
noel47 a écrit :Salut Olivier, voilà une bonne nouvelle . Tu n'as pas eu le temps d'essayer pour voir la différence?
Patrice peaufine aujourd'hui et fera les tests, on habite a 200kms l'un de l'autre
