J'ai besoin de vos connaissances : La translation latérale, au niveau du point mort, du levier de vitesses est dure à froid et après quelques minutes de route, plus de problème. Par contre pas de problème à froid comme à chaud pour rentrer les vitesses, y compris la marche arrière.
J'ai regraissé la rotule en bas du levier de vitesses, la tringlerie de boite sous le plancher alu ainsi que les rotules près de la boite, mais rien n'y fait. L'huile a été changée en février 2010 : yacco BVX M100 SAE, 2.6 à 2.7litres + 1 dose de lubrifiant ECOTEC T2S (2000kms).Pour améliorer le passage de vitesses, je compte changer l'huile pour de l'huile KERNITE Top Blend 75w90, mais sans dose T2S.
Merci de votre aide.
Cdt
