relais vert
benjima
Date du message : mercredi 22 février 2012 à 21h46
bravo benjamin !!
je crois qie j'ai reconnu le relais bleu ?
Re salut Seb,
Relais tachy, mainte et mainte fois ressoudé... Mais il tient le coup
Eric73
Date du message : mercredi 22 février 2012 à 23h24
Otez-moi d'un doute. Ce ou ces relais couplés au relais tachymétrique ne sont pas montés d'origine car je ne les ai pas trouvés dans ma T2 de 1983.
Si oui, sont-ils proches de l'attache capot à coté du relais alim avertisseurs
Merci pour votre éclairage
Éric73
benjima
Date du message : mercredi 22 février 2012 à 23h45
Éric73
Bonsoir Eric,
Non il est placé dans le couvre comodo, avec le relais tachy.
C est d origine sur totes les t2 et sur le t1 a partir de 83.
Benjamin
Date du message : jeudi 23 février 2012 à 18h49
j'ai une chtite question à poser à Jean-Paul sur sa "bidouille":
Ok pour le 2 ème relais en //, comme chez moi. Mais je suis curieux et
j'aimerais savoir de quelle manière il en a commandé la bobine.?
Christophe R.
Date du message : jeudi 23 février 2012 à 19h15
Bonjour,mème montage pour moi, le relais tachi commande 3 relais avec porte fusible intégré,1 pour la pompe HP et 2 autres (1 par pompe de gavages).J'ai déporté l ces trois relais au pieds du siege conducteur,a coté du relais de l'essuis glace arriere.J'ai aussi mis 1 inter en parallele sur le relais tachi pour mettre les 3 relais en" marche forcée" au cas ou .
Date du message : jeudi 23 février 2012 à 19h25
Tout à fait d'accord, c'est le même principe que Benjamin mais
avec une seule pompe par relais ..Qui peut le plus, peut le moins...
Et un secours manuel en plus..!
Pour tomber en panne d'alimentation avec un tel montage, faut le faire exprès.
Eric73
Date du message : jeudi 23 février 2012 à 21h12
Bravo les gars.....
Date du message : jeudi 23 février 2012 à 21h14
salut René
pour faire simple (vite)
la commande du relais auxiliaire se fait par le 87 du tachy , il passe(son rôle) de puissance à commande
Date du message : vendredi 24 février 2012 à 07h24
Bonjour Jean-Paul et merci
Ok, on reste dans la même logique que Benjamin et Christophe,
mais cette fois avec 1 seul relais pour "la puissance".
C'est déjà mieux que le montage d'origine car çà préserve
le "sacrosaint relais tachy" et un simple relais 30 ampères
se trouve partout et ne coute pas cher.. Un de secours à
bord et basta.!
Pour ma part, je m'étais compliqué la vie quand j'ai fait ma
modif pour diviser par 2 le courant qui traverse le tachy.
Le relais additionnel a les broches 30 et 87 en parallèle avec
celles du tachy et j'ai effectué un piquage interne (2 fils soudés)
aux bornes de la bobine de celui-ci pour commander l'autre ( br85 et 86).
Et ça n'a plus bougé depuis......
benjima
Date du message : vendredi 24 février 2012 à 08h41
Mon montage est installé. RAS pour venir bosser ce matin.
Par contre un des deux relais est tout de même tiède, ce doit être celui d ela pompe HP. Je vais mesurer le courant traversant ce circuit.
Benjamin
Date du message : vendredi 24 février 2012 à 20h28
Ça marche..
Merci de communiquer le relevé des courants, si tu les fais, et
ce dossier sera tip-top complet.......
salut Benjamin
je ne connais pas l'intensité de fonctionnement, mais il existe des relais plus puissant, du style 50 A
ps: j'ai utilisé du fil élec en 2,5 pour la ligne 30/87
slec
Date du message : mardi 26 juin 2012 à 13h35
bonjour,
Impossible de démarrer
après qvoir parcouru ce post, je soupsonne le relais tachymétrique.
j'aurais besoin de précisions :
- faut-il changer le relais noir ou le relais vert ou les deux ?
- où peut-on se procurer un relais tachymétrique neuf ?
Merci de votre aide !
Date du message : mardi 26 juin 2012 à 14h08
Pour etre sur que c'est lui, tu l'enleves et du shinte les bornes 87 et 30 avec un petit fil
Si tu entends tes pompes tournées ca doit provenir de lui
Date du message : mardi 26 juin 2012 à 19h39
je viens de vous lire, juste une précision bien que vous le sachiez tous, je pense:
Le relais tachy ne s'enclenche qu'en présence des impulsions d'allumage...
Sinon 1 ou 2 secondes à la mise du contact, puis plus rien.
Si allumage il y a, le fait de shunter 30 et 87 résous temporairement le pbme
sauf si le relais de sécurité de surpression ( l'autre qui est en série sur les dernières 5T et sur les T2 ) est en cause.
Bonne recherche.
slec
Date du message : mardi 26 juin 2012 à 21h09
OK ! Merci pour ces précisions .
Je teste ça ce WE ... j'espère que ça va redémarer !
slec
Date du message : lundi 2 juillet 2012 à 18h14
Au final, c'est l'allumeur qui est en cause !
Après un petit nettoyage c'est reparti, mais je pense le changer car le haut régime n'est pas "net" ...
J'ai cru lire dans le forum que si l'allumage ne se fait pas alors l'injection ne se fait pas non plus ?
Vous confirmez ?
Date du message : lundi 2 juillet 2012 à 18h25
Vous confirmez ?
YES.
slec
Date du message : lundi 2 juillet 2012 à 19h59
Oki !
J'avais mis en cause un peu hativement le relais parce que je me disais que si c'était un pb d'allumage, alors le moteur aurait senti l'essence en essayant de le démarrer ...
Date du message : samedi 19 octobre 2013 à 21h23
J'ai également mes relais vert qui chauffent ????
J'ai essayé juste en mettant le contact... et ça chauffe qd meme, bien que mes pompe soient coupées ???
J'en ai ouvert un, il est en bon etat, la "bobine" du relais est belle...
comment solutionner ce probleme de chauffe?
merci pour votre aide
