Je suis nouveau membre du forum IT5 depuis ce soir sous le conseil de JOCE13.
Je suis possesseur d'une RENAULT 5 TURBO 2 blanche depuis 06/2010 et vous fais partager mon expérience de ce mois concernant la restauration de mon intérieur rouge d'origine qui était très fatigué par les années et surtout les UV.
Ce post va vous expliquer comment économiser 2.200 € pour la réfection d'un intérieur de T2 (prix constaté auprès de selliers spécialisés).
Le coût d'achat des matériaux s'élève à environ 200 Euros entre la moquette, surjet en tissus, 2 bobines de fil rouge très résistant, colle, scotch de carrosserie, peinture (blanche et noire), brosses métalliques vissées sur une disqueuse, BELGOM ALU, visserie INOX, produit d’étanchéité de bâtiment, mousse isolante....)
Donc, suite à la réception samedi 22/10 de ma moquette achetée à ST MACLOU, j'ai commencé à dépouiller de sa vieille moquette, le capot moteur :
Après ponçage avec disqueuse, lustrage de la périphérie du capot au BELGOM ALU, voile de peinture sur les crochets de sangles et attaches capôt ==> voici le résultat : (Environ 2 heures de travail)
Restauration du produit isolant qui commençait à s'effriter :
Remplacement de la mousse sous moquette :
Essais avant pose du surjet en tissus :
Pose du surjet à la machine à coudre ==> prestation faite par papa car je n'ai pas la compétence (1 heure de travail)
Collage de la pièce de moquette (PATTEX colle forte)et mise en pression avec 2 bons vieux par-pins :
Pendant ce temps, je décolle, nettoie, ponce et repeints le cache moteur gauche (le droit n'est pas encore terminé)
Ensuite, découpe des pièces de moquette et pose du surjet :
Suite prochain post
Eric(73)
