DEMANDE
Francot J. L.
Date du message : lundi 5 décembre 2011 à 07h22
Bonjour a tous
J ai fait une gaffe enorme ...j ai quand meme reussi a faire tomber un ecrou dans le volant moteur (ecrou du demarreur...)
J en suis donc a demonter les cardans de la voiture pour decaler la boite pour recuperer cet ecrou!!!
J ai besoin de vos conseils car comme vous pouvez le penser a juste titre je ne suis pas mecano :)
Qui pourrait m aider a detailler ce que je dois faire pour enlever les cardans de ma voiture....
Merci de votre aide (pour votre info je possede la 222 eme)que j ai achete en 1983.
Date du message : lundi 5 décembre 2011 à 09h50
bonjour jean luc
avant de tout démonter,as tu essayer de démonter la tole de protection qui se trouve sur la cloche de boite entre le moteur et la boite.pour voir si tu ne pourrais pas le récuperer par là.
Francot J. L.
Date du message : lundi 5 décembre 2011 à 10h23
turbogege a écrit :
bonjour jean luc
Bjr Gerald
Oui tout a fait mais le volant moteur passe a 3 mm du carter il y a en haut a gauche en endroit ou j ai enfile un flexible aimante mais rien a faire ....
Pas facile ..
Date du message : lundi 5 décembre 2011 à 17h00
jean luc
pour sortir les cardans.il faut juste mettre l’arrière de la voiture sur chandelle . démonter les roues , désaccouplés les câbles de frein a main,sortir les goupilles des cardans ensuite défaire l'axe supérieur du moyeu AR et du triangle supérieur et dé-serrer un peu l'axe de l'amortisseur (sur ce triangle) (attention il peut y avoir des rondelles entre le moyeu et le triangle) ensuite basculer gentiment le moyeu en sortant le cardan et caler l'ensemble de manière a faire attention a ne pas trop tirer sur les durites de frein des étriers
normalement en poussant sur le cardan coté boite tu peux le logé juste dans le passage du longeron.en faisant ça des deux cotés tu peux tirer a boite voir même la sortir.
A+gérald
Date du message : lundi 5 décembre 2011 à 17h08
Peut être en profiter pour vidanger la boite avant la dépose des cardans
Date du message : lundi 5 décembre 2011 à 18h28
jpjpjpjpjpjp
bien entendu il est préférable de vidanger avant.je ne pensais pas autrement
et également avant de tirer sur la boite:
-retirer le clips du récepteur d'embrayage.
-retirer la patte qui soutient le turbo.
-retirer le démarreur et surtout la cale en alu qui est avec le démarreur
-la tôle sous la cloche de boite qui cache le volant moteur.
désaccoupler la commande de boite a l'arrière.
A+gérald
Date du message : lundi 5 décembre 2011 à 20h22
Tu et d'ou JEAN LUC .
Si tu n'est pas trop loin de chez moi (dept 52), je peu te montrer comment enlever la boite pour extraire l'écrou et te remettre la boite sans problèm .......ou peut-etre quelqu'un de plus pret que moi .
Dans tous les cas, c'est pas bien compliqué .
camboui76
Date du message : lundi 5 décembre 2011 à 21h14
et pour le début sortir les goupilles
Francot J. L.
Date du message : mardi 6 décembre 2011 à 10h16
Du departement 69 pas a cote ...mais merci de ta gentillesse
Bjr Gerald
Pas facile ..
Date du message : mardi 6 décembre 2011 à 11h20
jean luc
même avec avec tige pour essayer de le sentir pour voir ou il se trouve.
Francot J. L.
Date du message : mardi 6 décembre 2011 à 14h22
turbogege a écrit :
jean luc
Bjr Gerald
Pas facile ..
Francot J. L.
Date du message : mardi 6 décembre 2011 à 14h26
turbogege a écrit :
jpjpjpjpjpjp
A+gérald
Re
retirer le clips du récepteur d'embrayage peux tu m en dire plus la manip a faire stp
merci encore
Bjr Gerald
Pas facile ..
Date du message : jeudi 8 décembre 2011 à 21h55
salut jean luc
avec une pince a circlips tu le défais et cela te permet de retirer le recepteur d'embrayage
Jean L.
Date du message : lundi 5 mars 2012 à 07h00
Bonjour a tous
Me revoilou ...je souhaite changer le recepteur d embrayage qui suinte et le roulement de roue arriere (ca doit etre un SNR) qui peut me fournir les references a donner pour les mettres en commandes ??
Merci beaucoup de votre aide
peck
Date du message : lundi 5 mars 2012 à 17h47
Pour les roulements arrières la référence en SNR est : SNR 155.30
J'ai acheté les miens sur Oscaro, il y a 2 ans.
Peck
Jean L.
Date du message : lundi 5 mars 2012 à 18h39
merci beaucoup
bonne soiree
Jean L.
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 08h36
Il y a un anje devais changer le roulement de roue arriere cette fois ci c est un roulement a l avant ....pourriez vous me communiquer le type de roulement avant qu il faut que je commande svp .
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 10h12
bonjour jean luc
pour la R5 turbo c'est le même,roulement AR = AV
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 19h21
je viens d'acheter ceux là.
Roulement
Chez un revendeur de pièces auto local, à 47€ unité
Tunaps
Date du message : vendredi 7 décembre 2012 à 22h46
Roulement
Juste à titre d'info j'ai changé un roulement arrière mercredi. j'ai pris le même roulement que JP en FAG. Au moment de le mettre sur le moyeu une des demi coquilles intérieures a bougé.....constat alarmant PAS DE Graisse dans les billes du roulement juste un peu graisseuses
Un ami à moi a cassé un rouleme,t de la même matque au bout de 1 semaine donc à vérifier
