Bonjour à tous, la 5 est rentrée de réglage, elle tourne superbement bien mais mon émetteur a rendu l'âme (fuites au niveau de la tige qui entre dans l'émetteur et coulures sur la pédale d'embrayage).
J'attend son remplaçant pour demain si tout va bien (Oscaro) question : il semble assez mal placé, y a t'il une combine pour le changer sans que cela ne soit trop compliqué ?
Merci de vos bons conseils et éventuelles photos, il faut que cela soit fait pour La Châtre
Montage de l'émetteur
- Transmission
- Montage de l'émetteur
Date du message : mercredi 25 avril 2012 à 14h27
Date du message : mercredi 25 avril 2012 à 15h56
Nb: j'ai une durite renforcée GMS, que me faut il comme pas pour le récepteur, 12X100 ou 10X100 ?
Date du message : mercredi 25 avril 2012 à 20h46
Moriarty a écrit :Bonjour à tous, la 5 est rentrée de réglage, elle tourne superbement bien mais mon émetteur à rendu l'âme (fuites au niveau de la tige qui entre dans l'émetteur et coulures sur la pédale d'embrayage).
Salut Olivier, salut à tous,
Pareil pour moi, j'ai déjà la pièce et aussi émetteur d'embrayage à changer
Date du message : mercredi 25 avril 2012 à 21h23
Ça serait dommage qu'ils me lâchent à La Châtre
maintenant que j'ai une auto qui marche bien.
C'est la loi des séries, un cardan de ma 930 est HS aussi, ahhhh les anciennes
comme cela les 2 seront neufs mais du coup je suis à pieds coté voitures plaisirs
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 09h10
Alors, personne pour me donner le mode d'emploi du remplacement émetteur-récepteur ?
camboui76
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 09h56
bas olivier (ya 2 écroux et 1 vise bandjo) et la tige sort en inclinant l'éméteur vers le bas
pour le remontage ne pas oublier de bien purgé l'éméteur
voila
a++
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 10h01
J'ai réussi à le faire, donc tu vas y arriver sans problème.
Cela fait bien 5-6 ans, donc je me souviens plus.
Par contre ne pas le faire après diner
Courrage, A+
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 11h29
Vu l'emplacement de l'émetteur je me demandais si il y avait une technique particulière : déposer le bloc chauffage ou passer par le passage de roue en faisant sauter la "petite boite" qui le protége pour un meilleur accès ?
camboui76
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 12h48
le boitier de chauffage tu peu le déplacer sens rien débrancher (sauf les 2 cables, robinet et volet)attention le plastique d'ouverture du robinet et fragile (et spécifique a la r5 t)
Daniel74
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 13h41
Oui il faut juste déplacer le bloc chauffage et enlever le maitre cylindre de frein mais sans le débrancher. Par contre ce n'est pas toujours facile de sortir la tige sans démonter la chape coté pédale.
@+ Daniel
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 14h44
Ok, merci les amis, j'attaque demain AM, le nouvel émetteur est arrivé à midi, Bendix L612167 pour la ref.
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 21h02
Question bête : comment on purge l'émetteur
par la durite qui va au récepteur ?
camboui76
Date du message : jeudi 26 avril 2012 à 22h03
oui(ces pour éviter qu'une bulle d'air reste dedans)
Date du message : vendredi 27 avril 2012 à 21h05
Bon j'ai démonté le bazard sans trop de problème sauf que la goupille qui maintien la tige sur la pédale d'embrayage était grippée, j'ai du déposer le bas gauche du tableau de bord pour démonter la pédale et dégager la goupille...raaahhh
Remontage demain, le nouvel émetteur est en place (!)
Comme à chaque fois, c'est simple en théorie sauf que tout à près de 30 ans....
Date du message : vendredi 27 avril 2012 à 21h48
c'est bien vrai ça
et puis qd on ecoute, ou plutot qd on lit les autres : tout semble facile
est ce que tu as pu voir si elle marche mieux, ou pas ??
Date du message : vendredi 27 avril 2012 à 21h57
Ça m'a gonflé, j'ai prépare pour demain et j'ai tondu la pelouse pour éviter de mettre des coups de pompes dans le tas
C'est en place, y a plus qu'à...découvrir les nouvelles m...des
Date du message : samedi 28 avril 2012 à 12h25
Pas déçu
j'me suis bien pris la tête au remontage, pour tout aligner, tout seul, et mettre les écrous de fixation de la pédale et de l'émetteur, mais bon c'est fait
Il me manque juste une goupille neuve pour bloquer la tige sur la pedale et tout sera en place.
Le récepteur doit arriver en début de semaine prochaine et grosse purge après, je ferais le tout avec les freins pour avoir de l'huile neuve, soyons fous
Date du message : dimanche 19 avril 2015 à 17h11
Salut à touts ,
Un d'entre vous aurais t'il déja remplacé le kit ( réfection éméteur ) réf : 77.03.050.055 .
Date du message : samedi 6 juin 2015 à 16h18
Salut à tous ,
Et bien cette pièce ne court plus les rues
, plus dispo chez les revendeurs ( oscaro , AD ect...) et les fournisseurs spécialites j'ai pris le dernier chez 3S , je vous conseille d'en avoir un sur l'étagère , car si 3S ne l'avait pas eu ( c'était le dernier) la R5T ne serais pas venu à Andrézieux
car ca lache sans prévenir , je vais faire une recherche pour trouver les joints car le corps n'à rien .
Date du message : dimanche 7 juin 2015 à 08h47
salut eric
il y a une boite dans l Isère
qui fait les joints de récepteur a peu près 50 euros la pochette avec le piston
sedaia distribution
je peux, peut être lui demandé un prix si on est plusieurs a en vouloir
si le récepteur n est pas usé c est valable
sinon il faut qu il reusine la pièces et qui passe les joint en diamètre supérieur
mais c est plus chère
a plus
