Salut , je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider mais , j'ai rempli ma boite de vitesse et il y a une fuite dans la partie inferieure droite de la boite ( quand on est face à cette dernière ) . Ca fuit par un trou comme si il manqué une vis ....le problème c'est que je n'ai pas le souvenir d'avoir retiré quelque chose . Je n'ai pas pu prendre de photo car c'est assez difficile d'accés ... Merci a celui ou ceux qui pourront m'aider
Fuite inhabituelle boite de vitesse
- Transmission
- Fuite inhabituelle boite de vitesse
camboui76
Date du message : vendredi 18 mai 2012 à 16h03
dit nous a quelle endroit (au niveau de la cloche,du cardant ou du carter de 5 éme)
Adrien83
Date du message : vendredi 18 mai 2012 à 16h10
Coté droit de la boite , derriere le carter de 5eme il y a un trou juste derriere la fixation de boite
Date du message : vendredi 18 mai 2012 à 20h58
tu as bien mit 2,7 litres..... et non remplit jusqu'au bouchon de remplissage ??
Date du message : vendredi 18 mai 2012 à 22h06
francois74 a écrit :tu as bien mit 2,7 litres..... et non remplit jusqu'au bouchon de remplissage ??
j'y pensais
Adrien83
Date du message : samedi 19 mai 2012 à 11h00
Ben je vais verifier , mais ça m'etonnerai que ce soit ça car le trou par ou ça fuit est sur le bas de la boite
Mais je vais quand même essayer merci
Date du message : samedi 19 mai 2012 à 12h59
Salut adrien,si tu ne peux pas faire de photo prend un dessin du MR .
