5ème vitesse paresseuse.
Date du message : jeudi 26 juillet 2012 à 10h10
Pendant que j'ai mon garage rempli de pièces de 5 dans tout les coints, je me souviens
d'avoir eu quelque soucis avec ma boite à vitesse.
Lors de décélération en 5ème, j'ai la vitesse qui à la facheuse tendance à sortir.
Quelqu'un à une idée ?
Merkiiii
bigouden29
Date du message : vendredi 27 juillet 2012 à 23h48
bjrs votre problem de boite de vitesse quand une vitesse decroche cela est du a 99/100 aux synchro qui sont uses dans tous les cas cela se repare mais necissite un demontage de la boite .
tofe8
Date du message : samedi 28 juillet 2012 à 12h53
bonjour,
le problème de décrochage,peut venir de plusieurs choses:
-crabotage du moyeux baladeur usés.
-verrouillage défectueux(bille,ressort,fourchette,axe...).
-ou encore un manque d'huile peut provoquer ça sur la 5eme!
Mais en aucun cas le synchro!!
car il ne sert pas au verrouillage du rapport,il sert juste a freiner le pignon pour faciliter l'enclenchement des 2,
de plus le synchro de 5 ne s'use que trés peu!!!
Salutations.
