salut didier
le moyeu de R20 n'a pas d'entraxe 4x98 comme sur la turbo donc tu ne pourras pas monter les jantes.(sauf si tu reperce 4 trous avec l'entraxe des jantes.
comme dit JP une solution alternative serai de faire recharger en soudure la partie abimer et de faire refaire le filetage..
sinon si il y a assez de matière faire refaire le filetage une taille en dessous avec un écrou qui vas bien.
tous est possible ou la dernière alternative qui est possible aussi le faire refaire entièrement,c'est juste le choix de l'acier a utiliser mais cela ne pose aucun problème non plus.
pour ma par j'opterai pour la recharge en soudure (sans la tremper sinon dur,dur) dans un premier temps et refaire le filtage
mais sur le boncoin le moyeu c'est un moyeu arrière pour avoir un filetage??? car le moyeu AV a des cannelures pour les transmissions.
c'est celui la?
A+gérald
