C'est urgent est ce que quelqu'un connait de quelle origine proviennent les roulements de roues sur nos r5 . J'ai les miens à l'arrière qui font un ramdam du possible et j'ai un changement en urgence.
Ref roulement de roues
- Les différents trains de la 5 Turbo
- Ref roulement de roues
phil88
Date du message : lundi 15 octobre 2012 à 11h06
Date du message : lundi 15 octobre 2012 à 11h53
salut phil
tu les a chez 3s ou garat.
mais tu peux aussi les avoir chez renault sur les R21 nevada Diesel (AV)
gégé
phil88
Date du message : lundi 15 octobre 2012 à 17h08
turbogege a écrit :salut phil
mais tu peux aussi les avoir chez renault sur les R21 nevada Diesel (AV)gégé
Merci Gégé.
camboui76
Date du message : lundi 15 octobre 2012 à 19h25
r25 v6 ,r18,r21 r5 turbo etc...
quinquin63
Date du message : lundi 15 octobre 2012 à 19h47
Salut phil ,
Sur Mister-auto ref : R155.30 j 'ai changer mes AR et tous va bien , se sont des roulements SNR et certainement moins chers . Le 23/08/2011 j'ai payer 46.33 euros ( piece )
VIVE LA 5 !!!!!
Date du message : lundi 15 octobre 2012 à 20h16
quinquin63 a écrit :Salut phil ,
Sur Mister-auto ref : R155.30 j 'ai changer mes AR et tous va bien , se sont des roulements SNR et certainement moins chers . Le 23/08/2011 j'ai payer 46.33 euros ( piece )A+
Tout à fais, SNR R155.30 dispo rapidement sur le net pour pas trop cher le 04/05/09 54€ HT pour moi
phil88
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 16h56
Yann37 a écrit :quinquin63 a écrit : Salut phil ,
Dixit SNR pas de réapprovisionnement sur le 155.30 avant janvier 2013.
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 17h43
T'es dans la mouise
dach
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 18h58
SNR 155.11
SKF VKBA 966
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 19h26
A prioris dispo chez oscaro, sinon dispo chez nos spécialiste
camboui76
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 22h18
les skf vont bien aussi
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 22h29
camboui76 a écrit :les skf vont bien aussi
Pourquoi il existe 2 références en SNR les R155.30 et R155.11 ils sont identique tous les deux
Daniel74
Date du message : mardi 16 octobre 2012 à 23h28
Yann37 a écrit :Pourquoi il existe 2 références en SNR les R155.30 et R155.11 ils sont identique tous les deux
Le .11 a un joint noir et le .30 un rouge..... La graisse qui est dedans est différente. Pour nos R5 le R115.11 Suffit.
@+ daniel
Date du message : mercredi 17 octobre 2012 à 12h21
Daniel74 a écrit :Salut,
@+ daniel
Super Daniel,
merci pour ta réponse ,
phil88
Date du message : mercredi 17 octobre 2012 à 13h10
Daniel74 a écrit :c'est ce que j'ai pris Daniel merci à toi.Salut,
@+ daniel
Didier70
Date du message : vendredi 22 mars 2013 à 21h58
Bonsoir à tous
Cette semaine j'ai voulu changer un roulement AV D sur ma T2 Rouge
1er souci : j'ai cassé 2 vis torx qui retiennent le roulement sur le porte moyeu:~ : pas trop grave je les ai percé
2eme souci : impossible de dévisser l'écrou de 58mm du porte moyeu
3eme souci : je donne le dit porte moyeu à un garage PL bien équipé et compétent cette APM : Il m'appel à 16h : on n'arrive pas à dévisser ton écrou et on a "foiré " le filetage du moyeu
D'ou ma question car mon moyeu AVD est "naze" Y'a t'il des moyeux sur d'autres Renault qui pourraient faire l'affaire , d'apres le MPR : R20 , Fuego mais Av / Ar ???
Il y aurait possibilité de retarauder le moyeu mais bon il s'agit d'un élément de sécurité
Si quelqu'un avait cette piéce , je serai preneur
Didier70
Date du message : vendredi 22 mars 2013 à 22h14
salut Didier
restaurer le moyeu peux être possible ,encore faut il voir l’étendu des dégât.
le dernier recours en faire refabriquer un
A+Gérald
Date du message : samedi 23 mars 2013 à 08h10
Didier70 a écrit :3eme souci : je donne le dit porte moyeu à un garage PL bien équipé et compétent cette APM : Il m'appel à 16h : on n'arrive pas à dévisser ton écrou et on a "foiré " le filetage du moyeu
salut Didier
on n' utilise jamais de clé à choc sur un écrou de moyeu grippé
ça peut se refaire, tu le donnes a un tourneur, il recharge en matiére et te refais le filetage au tour; il nous arrive de refaire des essieux de semi-remorque
Date du message : samedi 23 mars 2013 à 15h29
Bonjour à tous ,Salut Didier pas mieux que jpisurf aporte le chez un tourneur il te rempace le tube filté et tu remet un écrou d'origine,
rien de bien grave .
A+ Eric .
