alimentation essence
Date du message : mercredi 12 décembre 2012 à 09h39
en ce moment je change mes flexibles inj. , filtres et autres...
est-ce que quequ'un pourrait me faire une photo de la durite pompe/ESS à accumulateur du montage 1er modéle avec clapet anti-retour
(pour changer ce "tortillon " bizarre!!!!)
(par celle-ci???)
Date du message : mercredi 12 décembre 2012 à 13h01
C'est juste ta durite qui n'est pas bonne, elle n'a pas le coude
camboui76
Date du message : mercredi 12 décembre 2012 à 14h19
et ton doseur distributeur n'es pas d'origine (ces un de saab 900t a premiére vu)(réglable de l'exterieur)
Date du message : mercredi 12 décembre 2012 à 16h45
est-ce que je suis obligé de garder ce montage (avec clapet et raccord banjo)
il me reste une durite neuve comme la photo
camboui76
Date du message : mercredi 12 décembre 2012 à 17h22
au vue de ta photo (montage de la double vis creuse )sur une pompe qui a déja un clapet anti-retour (corps hexagonale long ,qui doit déja contenir 1 clapet anti-retour) tu peu monter direct ton flex a la place de la vis (celui de ton stock)
Date du message : mercredi 12 décembre 2012 à 17h44
merci Patrice
photo de la pompe(en effet avec le clapet intégré)
gpo
Date du message : mercredi 12 décembre 2012 à 18h02
Salut Jean-Paul,
Voici une photo de mon montage. La durite qu'il te reste semble convenir.
A plus,
Date du message : mercredi 12 décembre 2012 à 18h18
gpo a écrit :
Salut Jean-Paul,
A plus,
merci Greg, c'est beau tout ça
Seb67
Administrateur - Modérateur
Date du message : mercredi 12 décembre 2012 à 18h42
Salut Patrice,
Quel sens de l'observation, c'est pénalisant si c'est pas un doseur/distributeur d'origine, je pense aussi qu'il s'agisse d'une 04 38 100 057 , ca peut faciliter le réglage des débits le fait qu'elle soit ""réglage de l'extérieur""
Pour synthéstiser s'agit t'il d'un avantage, d'un handicap ou c'est peu importe qu'il y ai une 057 ou une 104
Date du message : mercredi 12 décembre 2012 à 18h51
ma plaque sur le doseur
camboui76
Date du message : jeudi 13 décembre 2012 à 20h52
bon aprés recherche: ces 1 doseur échange standard
pour seb le fait qu'il soit réglable de l’extérieur permet seulement (en cas de déséquilibre) de pourvoir faire une "correction" des débits sens avoir besoin de l'ouvrir (on peut aussi les augmentés très légèrement 5ml/30s peut être 10 )
Date du message : jeudi 13 décembre 2012 à 22h10
je vais remonter ça ce week-end (j'suis pas trop pressé, le temps est pourri!!!)
Seb67
Date du message : jeudi 13 décembre 2012 à 23h10
Merci pour ta réponse,
Je considère donc plutot qu'il peu s'agir d'un avantage, permettant de """mieux""" équilibrer les débits (en cas de déséquilibre), voir d'augmenter légèrement le débit sur l'ensemble.
Ca pourait un peu s'apparenter à une tete dite ""triée""
camboui76
Date du message : vendredi 14 décembre 2012 à 07h35
disons que l'on doit pouvoir avoir les même valeur (124ml/30s)voir + selon les débit existant et la marge de réglage restante
Date du message : samedi 15 décembre 2012 à 18h57
pour Patrice, nouveau "Quizz" sur les doseurs
camboui76
Date du message : samedi 15 décembre 2012 à 22h05
ces les ref actuelles pour les échanges standard
Date du message : samedi 15 décembre 2012 à 22h43
fait gaffe, tu vas faire une indigestion d'interieur rubis
Date du message : dimanche 16 décembre 2012 à 12h57
camboui76
Date du message : dimanche 16 décembre 2012 à 17h28
les interieurs rubis
Date du message : dimanche 16 décembre 2012 à 18h12
Houlaaaaaa
