Bonsoir a tous! Après 6 semaines de repos de mon auto, j'ai été lui faire faire un petit tour, je ne tenais plus! Bon, démarrage ok, je la sort du garage, la laisse chauffer 15 min, puis, me v'la parti, après quelques kms, elle commence a brouter, détonne a l'échappement, et la lambda joue au yo-yo, entre 10 et 18!!!!! Quand je passe les rapport, en débrayant, elle cale même plusieurs fois!!!!! Pour la redémarrer, pas de soucis, mais je dois maintenir le ralenti avec l'accélérateur! En charge, plus de problèmes, elle prend bien ses tours, mais a bas régimes, elle broute et détonne de plus belle! Je roule une 15 aine de kms comme ca, et puis, hop, par enchantement tout rentre dans l'odre! Que s'est il passé? Masse pas bonne, injecteur qui déconne? Au ralenti, afr assez riche, 10-10,5! Peut-être trop riche? Merci pour vos réponses!
ratés moteur
- Moteur
- ratés moteur
Didier70
Date du message : samedi 23 février 2013 à 20h58
Salut Spider
Certainement le piston de la tète d'injection qui à tendance à gripper mais en roulant régulierement cela devrait rentrer dans l'ordre , moi aussi cela m'arrive qu'elle pétarade dans les premiers kms tant quelle n'est pas en température
A+ Didier
Date du message : dimanche 24 février 2013 à 02h39
bonjour à tous , à tu regardé ta téte d'allumeur et la dernière fois que tu est passé à la pompe cela remonte à quand ?
spider
Date du message : dimanche 24 février 2013 à 11h00
Bonjour, essence nouvelle, et tête d'allumeur et son doigt, ont a peine un an, bougies pareil! Merci a vous!
camboui76
Date du message : dimanche 24 février 2013 à 13h42
filtre a essence ou contre pression caprisieuse
Nico 7.
Date du message : dimanche 24 février 2013 à 14h58
Si elle remarche bien maintenant , comme Didier 70 , certainement le piston qui a commencé a coller , mais en la refaisant rouler régulierement elle va repetter dans le tube ta titine
NICO 76
Date du message : dimanche 24 février 2013 à 15h47
bonjour , tu l'a ignoré pendant 6 semaines elle te fait un caprice fait lui une virée cette aprém , comme camboui controle ton circuit d'essence , bon courage
A+ Eric
spider
Date du message : dimanche 24 février 2013 à 17h30
Merci les gars! Pas de sortie cet aprem, a cause de la neige! Je commence a en avoir marre de ce temps! Je verrais bien, la prochaine fois, si elle me fais la même chose, la garce, et vous tiens au jus! Encore merci a vous!
spider
Date du message : dimanche 3 mars 2013 à 10h15
Bonjour! Hier matin, re-ballade avec la 5, et pareil, elle m'a fait le même coup, premiers kms, elle broute, et aprés ca va! Après midi, une 50 aine de kms, et même chose qu'au matin! Elle démarre super bien a froid, tiède, et a chaud! Peut-être le régulateur de pression qui déconne, qu'en pensez-vous?
gpo
Date du message : dimanche 3 mars 2013 à 15h28
spider a écrit :Bonjour! Hier matin, re-ballade avec la 5, et pareil, elle m'a fait le même coup, premiers kms, elle broute, et aprés ca va! Après midi, une 50 aine de kms, et même chose qu'au matin! Elle démarre super bien a froid, tiède, et a chaud! Peut-être le régulateur de pression qui déconne, qu'en pensez-vous?
Salut Laurent,
Pour ma part c'est exactement les symptômes qu'avait la mienne (cela se produisait dès qu'elle refroidissait). C'était bien mon régulateur de pression qui déconnait (refait chez 3S).
Tiens nous au courant.
Ciao,
GPO
spider
Date du message : dimanche 3 mars 2013 à 20h42
Bonsoir Greg! Merci a toi! Mais elle ne me le fait pas tout le temps! Je penserais peut-être a un problème électrique. Un mauvais contact de la broche sur le régulateur?
Date du message : dimanche 3 mars 2013 à 20h53
Salut spider,
Si tu veux mon avis, démonte ton régulateur sur la culasse, ouvre le et enlève le système de bilame qui sert au réchauffage et remonte le en veillant à bien remettre les deux ressorts et la petite tige avec sa coupelle qui appui sur le clinquant. Fais un trou de 6 dans la pastille en laiton en dessous et remonte sur le moteur. Ensuite tu règle ton auto au petit oignons une fois quelle est chaude. Et BASTA!!!!!!!!!!!!!!Seul inconvénient la maintenir une dizaine de seconde au démarrage à froid, et après ça ne bouge pas d'un poil.
Certains vont te dire oui mais c'est pas d'origine, un régulateur ça marche très bien quand c'est bien réglé.Et le réglage à distance fait par certain pro à des prix défiant les lois de la pesanteur surtout pour ton porte monnaie, pipo!!!!!!!
En faite en faisant cette modif, c'est comme ci tu mettait un régulateur réglable du commerce.
Date du message : samedi 16 mars 2013 à 16h56
Bonjour à tous , salut SPIDER , alors à tu résolut ton problème , à tu du nouveau :
A+ Eric .
spider
Date du message : samedi 23 mars 2013 à 17h53
Bonjour a tous! Désolé de répondre un peu tard! Bon, ben, mes ratés..... Y'en a plus...... pour le moment! J'ai nettoyé les cosses sur la bobine, et mis du ''contact spray'' sur la fiche électrique du régulateur de pression d'essence. Je doute fort que cela ai résolu mes petits problèmes. Je n'arrive toujours pas a réglé mon co, je suis a 10,8 a l'AFR, beaucoup trop riche bien évidement! Je n'arrive pas a "sentir'' la vis dans le puits sur la tête d'injection!
Date du message : samedi 23 mars 2013 à 19h15
spider a écrit :Je n'arrive pas a "sentir'' la vis dans le puits sur la tête d'injection!
Des fois y'a un petit bouchon de protection dans ce puit et il a put descendre dans le bas c'est peut etre pour ca que tu ne "sent" pas ta vis
Date du message : samedi 23 mars 2013 à 20h42
ou tout simplement comme moi il y a 6 ans
dépourvu du petit bouchon anti saleté
j'ai dû déposé la tête d'injection pour pouvoir nettoyer le tube ou va la clé de 3
afin de régler le CO
la tête de vis était pleine de crasse,pas assez de profondeur pour accrocher la clé
spider
Date du message : dimanche 24 mars 2013 à 12h29
Bonjour! Je pense aussi, comme toi steph! Mais je n'ose pas trop y toucher! Et puis, tant que ca roule, vaut mieux pas trop bidouiller! Car moi et la mécanique......
Date du message : dimanche 24 mars 2013 à 14h20
spider a écrit :Bonjour! Je pense aussi, comme toi steph! Mais je n'ose pas trop y toucher! Et puis, tant que ca roule, vaut mieux pas trop bidouiller! Car moi et la mécanique......
effectivement,je peut comprendre,moi aussi je ne suis pas un mécano né
mais si tu as besoin d'ajuster ton CO,va bien falloir
pourquoi pas essayer d'y mettre un coup de soufflette dans le puits
va savoir
spider
Date du message : dimanche 24 mars 2013 à 18h13
le coup de soufflette, j'y ai pensé aussi! A voir! Je me dit aussi, que l'empreinte btr... n'en n'est peut-être pas une..... j'ai essayé avec une clé alen. A essayer peut-être avec un tournevis plat ou en croix! Mais je me répète, je n'ose pas trop y toucher! A Reims, j'ai parlé de mon problème avec quelques membres du club, et ils m'ont dit que le réglage était très sensible, un quart de tour fait beaucoup de différence.
Date du message : dimanche 24 mars 2013 à 18h14
steph49 a écrit :pourquoi pas essayer d'y mettre un coup de soufflette dans le puits
va savoir
c'est ce que j'ai fais sur la mienne, la poussière moteur avait bouché l'orifice
