Parfois on voulant démarrer la clé ne bouge pas dans le neiman je suis donc bloqué puis ca revient
Je pense plus à un problème mécanique du neiman
Faut-il prévoir un changement préventif et est-ce que ca se trouve encore en neuf
Neiman
Date du message : mercredi 29 mai 2013 à 16h56
Date du message : mercredi 29 mai 2013 à 17h15
JACK35 a écrit :Parfois on voulant démarrer la clé ne bouge pas dans le neiman je suis donc bloqué puis ca revient
Je pense plus à un problème mécanique du neiman![]()
essayes d'y mettre un coup de WD40 avant de tout démonter
Date du message : mercredi 29 mai 2013 à 22h08
jpisurf a écrit :JACK35 a écrit : Parfois on voulant démarrer la clé ne bouge pas dans le neiman je suis donc bloqué puis ca revient
Faut-il prévoir un changement préventif et est-ce que ca se trouve encore en neufessayes d'y mettre un coup de WD40 avant de tout démonter
+1
Date du message : mercredi 29 mai 2013 à 22h44
C'est pas mieux ca déconne toujours
Date du message : mercredi 29 mai 2013 à 23h15
JACK35 a écrit :C'est pas mieux ca déconne toujours
tu en veux un sans double des cles
Date du message : jeudi 30 mai 2013 à 09h42
là du coup pas bon
Date du message : jeudi 30 mai 2013 à 20h45
dispo chez 3s
vivien54
Date du message : vendredi 31 mai 2013 à 07h59
Tu mets la clef de la bonne ?
