Facile au démontage .......
Je ne me souviens plus de l'ordre de remontage des rondelles espaceur etc quelqu'un a t il un schéma??
Tunaps
Date du message : mardi 2 juillet 2013 à 07h58
Date du message : mardi 2 juillet 2013 à 12h12
TUNAPS a écrit :Bonjour à tous,
Salut Christophe,
Sur le support moteur , une rondelle de chaque coté, avec l'ecrou coté habitacle.
Pour le tendeur, ecrou coté moteur.
Ras sinon
Date du message : mardi 2 juillet 2013 à 12h33
tu connais mon yann le démontage et le remontage de l alternateur petit souvenir de la chatre , bisou a vendredi
Tunaps
Date du message : mardi 2 juillet 2013 à 14h02
Yann37 a écrit :TUNAPS a écrit : Bonjour à tous,
Salut Christophe,
Pour le tendeur, ecrou coté moteur.Ras sinon
Ce n'est pas trop cela qui me pose un souci......je l'ai rénové enlevé la ventilation, la poulie et toutes ces petites pièces qui vont si bien
Dans quel ordre remonter celles ci et y a t il une clavette???
Date du message : mercredi 3 juillet 2013 à 19h31
sympa ton nouvel avatar
Tunaps
Date du message : mercredi 3 juillet 2013 à 21h03
jp a écrit :Tunaps Merci,Bonsoir,
Quand j'aurais un peu de temps je mettrai en ligne dans le post qui va bien. Il faut savoir qu'au départ je ne faisais que virer le velux.....
Date du message : mercredi 3 juillet 2013 à 23h05
TUNAPS a écrit :jp a écrit : Bonsoir,
Tunaps
Merci,Quand j'aurais un peu de temps je mettrai en ligne dans le post qui va bien. Il faut savoir qu'au départ je ne faisais que virer le velux.....
Il y a un emplacement pour une clavette, mais il n'y en a pas , je te ferais une photo demain, j'en ai un au garage pour l'ordre des entretoise cote poulie.
Date du message : mardi 9 juillet 2013 à 23h02
Yann37 a écrit :TUNAPS a écrit : jp a écrit : Bonsoir,
Tunaps
Désolé du retard
