fixation siège avant
NISSANGTRR35
Date du message : vendredi 9 août 2013 à 22h23
j'ai un problème avec mon siège avant,l'insert est tombé ,y a pas moyen de le remonter ,en plus il est plus gros que le trou.l
avez vous une idée,j'ai pas envie de faire de la soudure dans l'habitacle
Nico_du_38
Date du message : vendredi 9 août 2013 à 22h29
Il serait pas accessible sous la voiture en enlevant le ski en alu ?
NISSANGTRR35
Date du message : vendredi 9 août 2013 à 22h32
alors la aucune idée ,j'ai encore rien démonté sous l'auto!!
tu penses que c'est jouable ?
Nico_du_38
Date du message : vendredi 9 août 2013 à 22h36
je suis pas sur de moi, mais à première vue c'est côté milieu de la voiture par rapport au longeron et le ski est fixé sous les longerons.
Il sert à prétéger le passage des tuyaux et fil de démarreur, il y a donc plein de vide entre la caisse et le ski. je pense que tu es dedans.
c'est vite démonté, faut juste pouvoir aller sous l'auto !
Date du message : samedi 10 août 2013 à 07h57
tu le laisses , et tu en mets un autre
NISSANGTRR35
Date du message : samedi 10 août 2013 à 09h47
@jpisurf
"tu le laisses , et tu en mets un autre"
Je voudrais bien mais je peux point!!!
tu as une idée du type d'insert a mettre, de façon a qu'il soit pris en sandwich par la tôle
Date du message : samedi 10 août 2013 à 09h55
@jpisurf
oui, écrou cage nylon ou métal
restagraff
NISSANGTRR35
Date du message : samedi 10 août 2013 à 10h11
jean-paul ,j'ai pas les yeux en face des trous ou quoi...comment le faire tenir, vu que j'ai pas accès dans le tube ,par le dessus ça va pas le faire non plus http://www.restagraf.com/uploads/tx_eracat/141_46.jpg
il faut qq chose que je mette par le dessus ,et qui prenne le dessous aussi,un peu comme une cheville molly a moins que t'ais vu qq chose chez eux ?
Date du message : samedi 10 août 2013 à 13h01
c'est fait pour
ton écrou est tenu dans une cage et il ce place facilement dans ta découpe de tole
tu choisis la dimension; c'est assez standard (ou par marque)
NISSANGTRR35
Date du message : samedi 10 août 2013 à 13h56
merci pour ta participation
en fait j'ai limer un boulon a grosse tête, de façon a qu'il devienne rectangle ,idem pour la rondelle ,comme cela ça passe bien dans le trou rectangulaire,un quart de tour, et cela tient très bien comme cela
eric
Tunaps
Date du message : samedi 10 août 2013 à 18h42
eric
As tu essayé un doigt aimanté souple, si tu peux l'attraper par le coté le moins large il devrait passe en longueur dans ton ouverture. Ou alors il se présente en biais et avec une pince à bec tu lui file un coup de main.
Ton système de boulon et de rondelle est bien pensé pour rentrer et se coincé lors d'un quart de tour......mais imagine que ton montage décide de faire un quart de tour quand lui il veut.....
J'aurais pas confiance surtout quand ca lâche au moment ou tu es dans une belle courbe..... tu regretteras de ne pas avoir investit dans un écrou cage car je t'assure ca surprend
NISSANGTRR35
Date du message : samedi 10 août 2013 à 19h03
SALUT TUNAPS
écoute ça ne peut pas bouger, il y a le boulon, avec deux rondelles taillées en rectangle,une fois dedans, je les ai mises de façon a faire une croix a 3 branches, et c'est collé a la loctite,dessus le plancher il y a une rondelle de belle largueur avec un contre écrou loctite aussi,sur le haut du boulon, j'avais prévu une entaille, pour : 1) avoir en visu le bon axe de la vis,2) pour le bloquer. Il y avait deux écrous en haut du boulon pour bloquer l'écrou qui prend la tôle en sandwich ; je peux te dire que c'est très bien fixé
