Astuce controle pression d'essence maison
Date du message : samedi 10 août 2013 à 12h31
Bijour à tous.
Je cherche des photos/plan ect pour pouvoir me faire un kit de contrôle de pression d'essence.
Quel mano, raccords, robinet etc......
Merki
quinquin63
Date du message : samedi 10 août 2013 à 15h04
Salut vieux , TDC avait sa sur sa turbo , il était en permanence , mais j'arrive pas a retrouversont montage ....
Je continue a chercher , ma poule .
Kinkin
VIVE LA 5 !!!!!
Date du message : samedi 10 août 2013 à 15h53
Oui il existe bien aussi des régulateurs de pression d'essence avec mano "intégré".
A voir se qui est le mieux pour ma chiniole , j'attend les avis des experts .
quinquin63
Date du message : samedi 10 août 2013 à 16h17
Oui comme tu dis , les experts manathan vont debarquer , et une fois les lunettes de soleil deposer , le verdict ......
Je suppose que tu as vue le kit de chez 3S .
En plus c'est pas trop l'endroit a bricoler , car sinon barbeque assuré .
Kinkin
VIVE LA 5 !!!!!
Date du message : samedi 10 août 2013 à 18h52
Le kit de chez 3S est certainement de très bonne qualité mais pas besoin de mettre se prix là pour "juste" controler sa pression d'essence pour les rare fois que j'en ai besoin .
Mon régulateur d'origine fonctionne bien (en tous cas je ne m'en plaint pas) mais j'aimerai juste controler ma pression histoire de voir si je suis dans les tolérances préconisé. Et surtout pour qu'elle sois réglé au mieux pour le prochain passage au banc et pas perdre des cv bêtement avec une pièce mal réglé le jour J .
camboui76
Date du message : samedi 10 août 2013 à 23h29
1 mano ('a glycérine de préférence) 6 bars
1 flexible serti (raccordé au mano d'un coté et avec 1 banjo de 10 de l'autre
1 vis banjo double de 10
et tu pourra ajuster ta contre pression (tu peu déjà enlever la dépression du régulateur ,pour voir la différence,ça fait chuter la contre pression de env 0.5 bars)
Date du message : mardi 13 août 2013 à 23h26
Bonsoir les cpains.
Merci de ta reponse mon Camboui.
Avant de debrancher ma durite de contre pression, ne devrai-je pas avant attendre de controler tous ca histoire de savoir si he suis dans les tolerances ou non Ou est-ce que je peu la debrancher sans soucis sans rien controler au prealable .
Qu'elle sont les consequences de debrancher la contre pression (avantage - inconvenient) .
Merki .
PS: Tu as recu le colis .
camboui76
Date du message : jeudi 15 août 2013 à 22h27
oui colis reçu
ces trés facile a débrancher et a rebrancher (me pas oublier de boucher la durite,autrement prise d'air)
sa te descend la contre pression de env 0.5 bar(inconvénien elle et plus riche en bas et sur les intermédiaire)par contre elle monte + vite au débit max en pleine charge(diminution de la temp d'échappement)
captainecaverne
Date du message : vendredi 16 août 2013 à 10h38
Voici une photo si sa peus te donner des idées
captainecaverne
Date du message : vendredi 16 août 2013 à 10h39
Date du message : samedi 24 août 2013 à 12h01
Salut les copains.
Merci pour les photos Captaine .
Je me suis pris un régulateur avec mano à glycérine , je verrai pour le monter un de c'est quatre .
