compteur de T1 en panne ...
NISSANGTRR35
Date du message : lundi 19 août 2013 à 17h55
bon j'attaque le bloc compteur ,(le compte tours remarche)
j'ai lu que cela pouvait venir de la petite roue en plastique,elle se trouve ou sur la photo ? (le compteur kilométrique fonctionne ,c'est juste l'indicateur de vitesse qui est HS ...
bon je pense que c'est cela
si je tourne la roue orange les km fonctionne ,a voir comme ça elle parait bien,les crans sont bon...
MERCI d'avance pour vos réponses
Date du message : lundi 19 août 2013 à 19h55
vérifies ton capteur sur la roue AV gauche (c'est surtout du nettoyage)
NISSANGTRR35
Date du message : lundi 19 août 2013 à 20h59
j-p,ce que je ne comprends pas ,c'est que les kms fonctionnent bien,seul l'aiguille ne fonctionne pas,si c'était le capteur de la roue les km ne défileraient pas
Date du message : lundi 19 août 2013 à 21h10
oui, je crois que tu as raison
j'ai pas pris le temps de réfléchir ; l'un étant lié à l'autre
donc tu as bien le signal qui arrive au bloc
c'est souvent le contraire sur les t1, on a la vitesse, mais plus les km à cause de cette roue crantée
help les pros du bloc compteur de t1
NISSANGTRR35
Date du message : lundi 19 août 2013 à 21h15
je pense qu'il faut savoir , qui entraîne l'aiguille
spider
Date du message : lundi 19 août 2013 à 21h39
Bonsoir! L'entrainement de ton aiguille est peut-être coincé, ou bloqué par quelque chose!
NISSANGTRR35
Date du message : lundi 19 août 2013 à 22h31
c'est sur qu'il y a un truc qui ne va pas,mais quoi...
comment démonte t'on,le reste du compteur,faut démonter le bloc complet
benjima
Date du message : lundi 19 août 2013 à 23h24
Oui il te faut sortir le bloc pour degager le restant du compteur ( 3 ou 4 vis derriere).
Apres, controle de l electronique !
NISSANGTRR35
Date du message : mardi 20 août 2013 à 09h38
tu as déjà fait cela
NISSANGTRR35
Date du message : mardi 20 août 2013 à 10h24
bon nouvelle ,ça re marche bon l'aiguille n'a pas l'air d'indiquer la bonne vitesse,je trouve que cela monte doucement, je vais voir ça avec un gps...
par contre mauvaise nouvelle j'ai pété l'aiguille ou je trouve ça ,j'ai rien vu chez 3S
Date du message : mardi 20 août 2013 à 14h29
pour l'aiguille, y a un projet de fabrication en cours par un membre du forum, Gilbert25.
Voici le topic qu'il a ouvert:
Ici
spider
Date du message : mardi 20 août 2013 à 20h44
Bonsoir! Ouille! Pas bon ca, pour l'aiguille! En espérant qu'il y ai une refabrication, les aiguilles identiques aux nôtres, se trouvent... dans la 205 T16!
NISSANGTRR35
Date du message : mardi 20 août 2013 à 21h32
c'est vrais que des 205 T16 y en a plein
Date du message : mardi 20 août 2013 à 21h38
ton aiguille doit frotter contre le plexis... maladie des T1 !! essaie sans le plexiglass enfin.... maintenant qu'elle est pété !!
NISSANGTRR35
Date du message : mardi 20 août 2013 à 21h45
salut francois
j'ai viré le plexis,ça marche ,mais l"aiguille ... tu as pas cela dans ton stock de pièce ...
