Salut à tous, quand je donne sur le contact ne met-on pas en place de pompe à essence, qui peut arriver ? ? ?
Est-on un problème de la bombe de dehors ?
Est-on un problème des bombes des dépôts ?
Est-on un problème de courant ?
Problema d'essence
- Moteur
- Problema d'essence
Tu5jp5
Date du message : dimanche 1 décembre 2013 à 19h17
Date du message : lundi 2 décembre 2013 à 21h33
Tu5jp5 a écrit :Salut à tous, quand je donne sur le contact ne met-on pas en place de pompe à essence, qui peut arriver ? ? ?
de ce que j'ai compris
peut-être ton gros relais noir ou bleu sous ton tableau de bord,sous le volant
Date du message : lundi 2 décembre 2013 à 22h24
steph49 a écrit :Tu5jp5 a écrit : Salut à tous, quand je donne sur le contact ne met-on pas en place de pompe à essence, qui peut arriver ? ? ?
Est-on un problème de courant ?de ce que j'ai compris
si relais tachy d'origine, pas de temporisation à la mise du contact, donc on entend pas le "bziiiiiiiii"
Tu5jp5
Date du message : vendredi 6 décembre 2013 à 23h47
Qui, c'était effectivement le relais taquitermico. Merci beaucoup!!!
Date du message : dimanche 8 décembre 2013 à 19h40
Tu5jp5 a écrit :bah voila ,pour une fois que j'ai bonQui, c'était effectivement le relais taquitermico. Merci beaucoup!!!
Tu5jp5
Date du message : dimanche 8 décembre 2013 à 19h52
Jajajajajjaa, je le sens!!! De nouveau il sera...
Merci!
