odeur d'essence
patrice22
Date du message : vendredi 6 décembre 2013 à 17h13
bon ca y est j'ai changé mes joints de pompes immergées mis 40 l d 'essence et pas de fuites!!!! par contre mes sal......ries de jauges maintenant ne marche plus !!!! j'ai vérifie j'ai 8.40 v au fil mais seulement si une des cosses est branché.
mes jauges deconné un peu avant mais elles marchaient et maintenant plus rien .
en laissant la cosse branché sur la jauge basse j'ai mis un fil pour relier la cosse de la jauge haute et la mon aiguille du TDB monte a 1/4 j'y comprends plus rien elle devrait monter au moins a la moitie si c'est moi qui fait contact .
après j'ai enlevé les 2 cosses et j'ai mis un fil sur chacune d'elle pour faire contact et la au TDB l'aiguille est au plein
alors j'ai besoin de vos lumières car la je comprends plus rien. alors soit avec 40 l j'ai pas assez si qui m'étonnerait pour la jauge du bas ou alors j'ai pas de bol et mes 2 jauges sont HS d'un coup !!!!!
camboui76
Date du message : vendredi 6 décembre 2013 à 22h18
avec 40 litres tu et au mini dans les reservoir (20 litre dans chaque)???
il te faux déja 60l pour étre sur de pas avoir de fuite (jauge basse et pompe immerger )
pour les jauge !!!!!!!!!!
Date du message : samedi 7 décembre 2013 à 14h45
Salut , a tu controlé si ton voyant de réserve s'allume puis ouvre ton MR en page C-17 , controle tes masses et les tensions sur les jauges et au tableau de bord
Bon courage .
camboui76
Date du message : samedi 7 décembre 2013 à 19h19
pas de voyant sur les t2
patrice22
Date du message : samedi 7 décembre 2013 à 19h23
C est. Vrai quand je mets le contact je n ai pas le voyant de reserve allume ...
Mais mes fusibles sont tous bon pfff . Un probleme de masse par contre aux cosses de jauges j ai du jus qui arrive alors d ou peut venir le fait que mon voyant de reserve ne s allume pas alors que les fusibles sont bons et surtout que j ai du jus qui arrive aux jauges
Tunaps
Date du message : samedi 7 décembre 2013 à 20h01
Du jus aux jauges.........à mon avis c'est pas trop bon si tu devais avoir une étincelle....les jauges ne devraient fonctionner qu'avec la transmission de masse à l'indicateur tbdb
Tunaps
patrice22
Date du message : samedi 7 décembre 2013 à 20h53
Oh peut la c est du chinois la pour moi j ai environ 8v sur les cosses de mes jauges
Date du message : samedi 7 décembre 2013 à 21h06
Je pensais à une T1 vu les pompes , sur une T2 pas de voyant de réserve , cela aurais éte pratique.
patrice22
Date du message : samedi 7 décembre 2013 à 21h12
Alors comment faire pour savoir si les jauges sont mortes? J ai pris un fil et j ai relier les plus et le moins sur la cosse de la jauges haute et sur le tdb l aiguille monte a fond quand j ai demonte les jauges aucunes patte sur les jauges n est casse ni aucuns fils alors comment ca se fait que les jauges ne marchent plus?
Date du message : samedi 7 décembre 2013 à 21h29
Rebranche les cosses sur tes jauge et shunt la jauge du bas avec les cosse reccordé, tu doit etre à la moitié .
Tunaps
Date du message : samedi 7 décembre 2013 à 22h09
re salut
En clair, normalement tes jauges sont sur un circuit négatif exclusivement....
Shunte la jauge du bas et vois le résultat au tableau de bord normalement demi .......plein sinon jauge défectueuse
Puis celle du haut normalement plein total au tableau de bord.....sinon, jauge defectueuse
Si cela fonctionne c'est ton circuit qui est en défaut
Tunaps
Date du message : samedi 7 décembre 2013 à 22h12
bonsoir
le schema pourrais t'aider
jauge:238 et 65
101=masse
A+gérald
Tunaps
Date du message : samedi 7 décembre 2013 à 22h40
turbogege a écrit :
bonsoir
jauge:238 et 65
101=masse
Un autre
A+gérald
Date du message : samedi 7 décembre 2013 à 22h44
salut TUNAPS
avec ça on est OK
ps : je pense a toi pour ce que tu m'a demander.
A+gégé
patrice22
Date du message : dimanche 8 décembre 2013 à 12h37
on est bien d'accord pour shunter la jauge du haut je prend un fil pour relier les 2 fils de la cosses?
patrice22
Date du message : mardi 10 décembre 2013 à 20h54
bon ça y est j'ai trouvé la panne sur les jauges c'était les patte de la masse sur la résistance qui tenait juste avec l'oxydation !!!! un coup d'étain et hop ça remarche pfff quelle M......DE ces jauges! de plus vu que je n'avais aucune confiance avec mon Mano de turbo je me suis amusé a percer mon TDB a la scie cloche pour installer un nouveau Mano de pression au moins la maintenant c'est gradué!
et j'ai trouvé un super produit pour enlever l'oxydation sur les jauges une brosse a dent et du vinaigre blanc et ça nettoie nickel!
bon après pour les différente couleur du mano c'est selon l'envie le seul but c'est d'avoir une vraie info sur la pression.
Date du message : mardi 10 décembre 2013 à 22h24
bonsoir patrice
content pour toi que cela refonctionne de nouveau.
patrice22
Date du message : mercredi 11 décembre 2013 à 08h27
oui moi aussi car quand je vois le prix des jauges chez 3s je me dis quéelles doivent être en or!!!!!
Date du message : mercredi 11 décembre 2013 à 19h39
Salut , une bonne chose de faite, elles ont 30 ans comme le reste
Maintenant que tu à un mano fiable à tu controlé ta préssio
patrice22
Date du message : mercredi 11 décembre 2013 à 20h20
non pas encore ça sera fait demain de toute manière je serais en dessous de 1 bar !
