Compteur de vitesse aiguille T1
NISSANGTRR35
Date du message : mardi 17 juin 2014 à 16h39
@neild
how did you put off the metal middle part ?
neild
Correspondant ETAT UNIS / USA
Date du message : mardi 17 juin 2014 à 17h56
Vous devez conserver la partie métallique. Mettez un peu mince manchon intérieur de la partie de métal pour faire le trou plus petit donc il va saisir la broche du compteur de vitesse. Ma photo dans le fil précédemment montre comment le faire.
NISSANGTRR35
Date du message : mardi 17 juin 2014 à 18h06
mais la ,il y a pas de partie métallique sur ta photo !!!
Seb67
Administrateur - Modérateur
Date du message : mardi 17 juin 2014 à 19h00
Message de Neild :
La partie que j'ai reçu est le même que celui que vous avez, mais la partie métallique sur le mien était noir. vous n'avez pas à le retirer. mettre le fil de l'ordinateur mince à l'intérieur du métal pour faire le trou plus petit. mon fils de l'ordinateur était trop épaisse, donc j'ai dû percer le métal pour le rendre un peu plus grand. J'espère que cela va aider.
NISSANGTRR35
Date du message : jeudi 31 juillet 2014 à 18h26
j'ai pas trouvé la bonne gaine qui va bien
du coup j'ai récupéré les aiguilles neuves pour les poser sur les supports d'origine
il y a un plomb plus gros que l'autre,qui peut me dire où va le plus gros
neild
Date du message : vendredi 1 août 2014 à 04h51
J'ai utilisé le sleve du câble d'un ventilateur d'ordinateur portable.
NISSANGTRR35
Date du message : vendredi 1 août 2014 à 09h17
@neild
ou va le plus gros plomb derrière les aiguilles sur le compteur ou le comp tours
NISSANGTRR35
Date du message : vendredi 1 août 2014 à 10h06
une petite photo pour mieux comprendre ma question
puta*n ,je suis sur ,que je me suis planté,je pense que c'est le gros plomb avec le support d'aiguille le plus long a l'arrière du port aiguille
j'ai coller ça a la super glue 3
1 heure pour décoller la 1 ere aiguille du support
neild
Date du message : vendredi 1 août 2014 à 15h13
Ne pas transférer le poids de la vieille aiguille. Les nouvelles aiguilles ont le poids correct.
NISSANGTRR35
Date du message : vendredi 1 août 2014 à 15h32
j'ai posé les nouvelles aiguilles sur les anciens support d'aiguilles,cela tombe nickel
neild
Date du message : vendredi 1 août 2014 à 16h22
Mes aiguilles fonctionnent très bien. Je vais faire une vidéo plus tard aujourd'hui. Sont vos aiguilles fixer à la broche?
NISSANGTRR35
Date du message : vendredi 1 août 2014 à 16h39
oui fixer a la broche d 'origine
ton compte tours fonctionne bien avec les nouvelles aiguilles
neild
Date du message : vendredi 1 août 2014 à 16h50
Vous avez seul problème avec compteur de vitesse? J'ai seulement conduit ma voiture dans le garage de parkng à vitesse lente. L'aiguille du compteur de vitesse est en mouvement. Je vais essayer de conduire à une vitesse supérieure demain pour tester l'aiguille.
NISSANGTRR35
Date du message : vendredi 1 août 2014 à 19h36
non j'ai pas de problème avec le compteur de vitesse
c'est le compt tours qui lui ne fonctionne pas bien
bon y a personne qui peut me dire ,ou va le plus gros plomb derrière les aiguilles
NISSANGTRR35
Date du message : mardi 5 août 2014 à 21h25
up
neild
Date du message : mercredi 6 août 2014 à 00h17
J'ai branché la nouvelle aiguille pour le tachymètre. Je n'ai pas ajouter le poids de l'aiguille de vieux
