Daniel74 a écrit :Jusque là OK.
La longueur du cable qui va au démarreur est de 2.5 m. Selon la formule R= pl/S ou p( rho) est la résistivitée du cuivre soit 17x10exp-9, l la longueur et S la section tu trouves une résistance de 0.0017 ohm pour du 25 mm2 et 0.00121 ohm. soit une perte de tension d'environ 0.12 ou 0.17 v pour 100 A............
Tu n'auras jamais 400 A avec nos batterie de 4l. Un démarreur est fait pour tourner (pas longtemps), pas pour être bloqué.
Le démarreur de nos R5 fait 0.8 kW voir 0.9 pour les performants de l'époque. Actuellement tu trouves des 1.2 kW (Valéo) donc sous 12 V ( batterie pas bien chargée) tu as 100 A.
Le cable en 25mm2 passe 170 A et un 35 mm2 240 A
Par contre il faut bien faire attention au niveau du sertissage des cosses. C'est bien souvent là qu'il y a un problème.
Après tu peux mettre du 35 mm2, il n'y a pas une grosse différence de prix et le diamètre extérieur est guerre plus gros mais pas nécessaire.
Daniel74
Autant pour moi Daniel, je pensais que le câble du démarreur était plus long que cela.
Pour autant au démarrage, ton courant sera plus élevé que 100A.
Si ton moteur à un courant nominal 67A<In<100A, son courant de démarrage Id sera bien supérieur.
Concernant le Démarreur d'une voiture, on est toujours en période de démarrage du moteur électrique et on atteint jamais In.
Pour ce type de moteur, en fonction de leurs qualités le rapport Id/In est généralement compris entre 4 et 6.
nous seront donc bien proche de 400 à 450A.
du coup sur un câble de 35mm² on aura une perte de l'ordre de 1 à 1.1V (8.2 à 9.2% 390 à 500W)
pour un câble de 25mm² on aura une perte de l'ordre de 1.4 à 1.6V (11.5 à 13% 550 à 700W)
Effectivement sur 2.5m du 25mm² pouvait également correspondre.
bp8220 a écrit :Bonsoir,
J'ai finalement commandé un cable spécial batterie d'une longueur de 3m en 35 mm2 (avec 2 cosses à sertir) chez class auto elec.
Comme le dit Daniel, il y a peu de différence de prix et de diamètre extérieur avec le 25mm2 donc autant prendre du 35 mm2 !
A bientôt.
Concernant le sertissage, j'ai pour habitude d'étamer le câble avant et après le sertissage.
Avant: cela permet de bien regrouper tout les brins et de favoriser le contact électrique.
Après: cela permet une fois la cosse sertie de bien "coincer" le câble dans la cosse.
Le tout évite les arcs au démarrages et le sectionnement de certains brins avec le temps et les vibrations.
Bon montage.
