Probleme de feux arriere de recul fusible controlé cablage bon etat pas jus qui arrive au cable
Qui a une petite idée ?
feu de plaque foctionne.
feux de recul
- Electricité
- feux de recul
BUYO
Date du message : jeudi 29 mai 2014 à 23h56
Date du message : vendredi 30 mai 2014 à 07h58
commence par shunter ton contacteur sur la boite pour tester ta ligne et tes feux
aprés, c'est souvent des pb de masse
Fab080881
Date du message : vendredi 30 mai 2014 à 10h09
vérifie la présence de 12V à l'arrivée du contacteur de feux de recul et à la sortie en l’actionnant.
si cela ne vient pas de là, il ne reste plus que deux solution:
-faisceau coupé
-problème de masse (je teste en général avec un câble fixé avec des pinces crocos sur la masse de la batterie et sur la masse du feux)
Fabrice.
BUYO
Date du message : mercredi 11 juin 2014 à 01h46
Fab080881 a écrit :Salut,
-faisceau coupé
TOUJOUR MEME PROBLEME
OU ET LE CAPTEUR DE FREIN ARRIERE SOUS LE LEVIER JE PENSE QUE C'EST LUI QUI MERDE FUSIBLE BON PAS DE JUS QUI ARRIVE AU FIL
Fab080881
Date du message : mercredi 11 juin 2014 à 07h15
BUYO a écrit :TOUJOUR MEME PROBLEME
le contacteur est sur la boite.
Fabrice.
Date du message : mercredi 11 juin 2014 à 23h42
Bonjour Buyo,
le contact de feux de recul est sur la boite à coté de la prise (cable ) kilométrique et pour les stops il ce trouve sur la pédale .
Controle si tu à du 12v aprés les fusibles , vérifie tes connexions .
BUYO
Date du message : dimanche 15 juin 2014 à 01h01
le_routier a écrit :Bonjour Buyo,
Trouver
Contacteur HS
Merci pour tous
