TURBO 1 ROUGE puzzle !!
Date du message : samedi 16 août 2014 à 16h14
présentation du dernier puzzle ! : renault 5 turbo 1 ,rouge, juillet 81, donc 2eme serie, longerons plus épais, quart de tour t2... complete , tout ses éléments alu, interieur complet, 99300 kils (réels je pense ..vu les CT !) pas tournée depuis une 8 ou 10 ans.. le moteur lance mais tout est a mettre par terre comme d'hab !! le Doc a deja deposé sieges, reservoirs... corrosion sous reservoir passager.. ! injection bloquée... boulot du doc : remettre en route la bete pour la passer au CT et ensuite on attaquera plancher corrodé et retouche peinture...... elle a deja rejoint le labo ou dorment ses cousines..
voilà les prémices du nouveau chantier !!
spider
Date du message : samedi 16 août 2014 à 17h15
Salut! Haaaa, enfin, les photos!!! Belle trouvaille! Je vais suivre cette resto avec attention!!! Bonne resto à vous!
Date du message : samedi 16 août 2014 à 17h31
+1, bravo les Savoyards
on va suivre ça
Nico 76
Date du message : dimanche 17 août 2014 à 09h11
Bravo a vous deux , il va falloir nous en laisser un peu sinon il va falloir aller en Haute Savoie bientôt pour voire des 5 T
Bravo également pour la Maxi puzzle
Bonjour a Thierry.
Date du message : dimanche 17 août 2014 à 10h14
Francois tu peu me dire qu'elle est le numéro de plaque du TDB s'il te plait .
Incroyable quand meme toutes ses autos "abandonnées" .
papou
Date du message : dimanche 17 août 2014 à 10h50
on va pouvoir faire un rassemblement de 5turbo en haute savoie !
avec toutes ces 5 !!!!
vous devez sacrement fouiner ! pour trouver toutes ces autos!
guillaume
Date du message : dimanche 17 août 2014 à 11h50
Le patrimoine de la 5 turbo vous appartiens et cst tant mieux car vous le méritez. Bravo les mecs!
Crek
Date du message : dimanche 17 août 2014 à 19h24
Si je passe avec ma noire, elle va faire désordre dans ce garage !!!
Date du message : dimanche 17 août 2014 à 21h29
Toute les bonne affaire se trouve par chez vous ou quoi
Bon courage pour cette nouvelle resto
Date du message : dimanche 17 août 2014 à 21h51
MERCI à tous pour les encouragements...... ben on fonce avec le Doc.. !! faut parfois pas trop se poser de questions.. ça nous permet de vivre de belles aventures avec notre passion ! meme si certains nous prennent pour des fous vu ce qu'on achete..!! mais à la sortie ça fait des belle autos .... c'est que le 74 commence à etre bien garni !!!
Date du message : mardi 2 septembre 2014 à 18h44
ça commence à bouger ! demontage de tout (évidemment ! ) reservoirs, pompes, injection.... tout était bloqué ! mais super Doc a déja debloqué la tete (il y en avait une deuxieme avec l'auto, débloquée aussi ! ) ; la pompe principale était grippée, une pompe modele USA qui a redemarré !! les reservoirs sont nettoyés..... le but est de readémarrer le cléon dans un premier temps et faire rouler un peu !
nico76
Date du message : mardi 2 septembre 2014 à 19h00
Salut les montagnards
Date du message : vendredi 5 septembre 2014 à 22h27
C'EST DU PROPRE !! le doc a sorti l'artillerie décapage !! nettoyage des pompes, redemarrage, montage 4 injecteurs neufs,remontage reservoirs,tete injection......
Date du message : lundi 8 septembre 2014 à 21h43
PRISE DE TETE !!!
au bout de 3 tetes enfin une qui débite ..... 155 ça devrait suffire pour alimenter !!! tete de turc le Doc !!!
nico76
Date du message : mardi 9 septembre 2014 à 08h57
C'est parce que vous n'avez pas la mer , sinon , je déménage de suite pour jouer avec vous .
Bien joué les gars
Date du message : mercredi 10 septembre 2014 à 12h34
LA ROUGE A DEMARREE !!!! elle régule ,ça chauffe pas, ralenti stable avec un moteur qui tourne rond ! par contre dès que le moteur monte dans les tours ....aie !!! clac !clac !clac !...... on a tout de suite pensé embiellage !!!!
mais non, chaine de distrib ! le doc a démonté le carter et poulie , la chaine est toute détendue , la patin pousse bien de son coté mais de l'autre coté, là ou elle devrait etre tendue , elle "pend"?? une dent qui a sauté ??? vos avis ?? photos :
Date du message : mercredi 10 septembre 2014 à 12h44
salut francois
c'est le patin qui fait la tension de la chaine, car si tu tourne le vilo elle se retend d'elle même.
ton patin t'es sur qu'il n'est pas bloquer??
ou alors tu n'a pas de pression d'huile qui arrive au patin.sur certain moteur lorsque que tu demonte le patin tu a dans le trou du bloc un petit filtre métallique ,est ce qu'il n'est pas obstruer??
A+gégé
Mr-Hulot
Date du message : mercredi 10 septembre 2014 à 12h54
Oui le vilebrequin entrainant l'arbre à cames la tension du côté opposé au patin se fait toute seule lorsque le moteur tourne.
Le patin doit compenser de l'autre côté. Il est peut-être grippé ou ne reçoit pas de pression d'huile pour l'une ou l'autre raison (canal bouché).
Par contre je n'aime pas le joint bleu qui déborde de partout ( d'ailleurs je n'aime pas le joint bleu en général ). C'est idéal pour boucher la crépine d'aspiration de la pompe à huile.
Date du message : mercredi 10 septembre 2014 à 13h15
salut François
moi, j'avais du "clac-clac" aussi, c'était la tôle de déjaugeage dans le carter qui était cassée au 4 coins
Date du message : mercredi 10 septembre 2014 à 21h32
alors, coté patin la chaine est vraiment tendue.... on a demonté le tendeur..il fonctionne... pour le manque de pression, j'ai pensé que la viscosité de l'huile n'est peut etre pas bonne.. on a pas vidangé, l"huile est neuve... mais quelle type d'huile?? cela peut suffire pour ne pas pousser le tendeur ???
