Je possède une R5 t2, et l'aérateur central ne ferme plus. La molette fonctionne normalement, mais cela crache toujours de l'air, je suppose que c'est le joint autour du clapet qui est HS, ainsi je voudrait le démonter pour voir cela.
Je n'ai pas vu comment cela est fixé, j'ai essayé de tirer sur l'aérateur, mais ça résiste, et j'ai peur de cassé un clips caché quelques part et cela ne tienne plus ensuite.
Quelqu'un sait il comment c'est fixé et comment on peut démonter cet aérateur?
JB
Aérateur central
- Intérieur
- Aérateur central
1600vh
Date du message : jeudi 23 octobre 2014 à 12h27
APO70
Date du message : jeudi 23 octobre 2014 à 14h05
j'avais la même prôblème , il faut demonter l'ensemble avec les 2 manos, puis défaire l'aérateur.
le joint était complétement hs, je les refait avec du joint noir EPDM.
Apo 70.
1600vh
Date du message : jeudi 23 octobre 2014 à 17h05
Okok, mais comment justement, comment le démonter cet ensemble? Je n'ai pas trouvé le truc
JB
Didier70
Date du message : jeudi 23 octobre 2014 à 21h15
Bonsoir ,
Il faut faire levier avec un tournevis plat sur le haut de l'ensemble en protégeant le tableau de bord avec un chiffon pour
déclipser les deux ergots de la deuxième photo :
L'ensemble est maintenu en bas sur la partie inférieure par ces deux autre ergots :
Par contre pour débrancher la connexion du mano d'huile bien tenir la partie blanche en tirant sur la prise car sinon
on arrache tout !
Didier
Date du message : jeudi 23 octobre 2014 à 21h18
Salut ,
Tu doit avec 2 tournevis plat déboiter l'ensemble avec les manos au dessus des commandes des chauffage et en suite tu à 2 langettes plastiques une de chaque cotés à l'horizontale dans l'axe de l'aérateur centrale;
1600vh
Date du message : vendredi 31 juillet 2015 à 21h00
Bon, je travaille lentement, mais ça a marché impécable. Je n'ai plus le vent dans le nez. Merci pour le coup de main!
JB
Date du message : samedi 1 août 2015 à 21h30
Salut J.B ,
Pas de problème tu fait à ton rythme l'important c'est que cela soit fait
, bonne balade .
