TURBOALPINE
Date du message : samedi 7 mai 2016 à 09h16
Fantastique bruno sera magnifique. Recupere toi maintenant pour bien bosse....
TERRAMORSI
Date du message : dimanche 15 mai 2016 à 06h31
Salut R8G
Très jolie travail ,cependant je ferais une petite remarque concernant ton train arrière (ca n engage que moi) pourquoi tu n en a pas profiter pour renforcer tes triangles supérieur arrière ?
Autre chose je te conseil aussi de renforcer tes chapes de fixations de triangles sur les longerons ,la rigidité des triangles et la contrainte imposé sur l ensemble est démultiplier par rapport a des trains d origine ,je te laisse imaginer ce que doivent encaisser les fixations avec ce type de montage ,ce n est pas pour rien que les maxi avait même un troisième point d encrage au niveau des fixations
Et dernière petite chose la rotule unibal cote fusée
Renault avait fait une fixation spéciale a ce niveau avec un coussinet sphérique ,il y a surement une raison a cela sinon il aurait mis une rotule classique
Date du message : dimanche 15 mai 2016 à 07h29
Salut Terra,
pour les triangles sup, il y a un renfort qui prend toute la partie droite, mais Félip étudie des superbe triangles renforcé alors j'attends un peu.
Sinon pour l'utilisation je vais faire de la route et un peu voir très peu de circuit, je ne pense pas que ça bouge. Mais on verra par la suite aussi, la rotule unibal a fait ses preuves mais si cela ne convient pas on avisera.
Toutes les remarques sont constructives et apporte de la réflexion dans tous les cas.
Bonne journée à tous.
TURBOALPINE
Date du message : dimanche 15 mai 2016 à 10h45
Moi j'ai fait..... prochainement je ferez des tdc sup. J'ai un vrai pour copier......aussi seront fait avec tole 25cd4s embouti....mais quand je peut.....par instant trop de choses a faire.....
Date du message : dimanche 15 mai 2016 à 12h16
Salut Félip,
Tu le trouve comment ce train arriere
Informe moi pour les supports renforcés, mais je sais que tu as beaucoup de travail et surtout un collecteur
TURBOALPINE
Date du message : dimanche 15 mai 2016 à 12h39
Je les fabrique en neuf entierement avec axes complets renforces ou aussi on peut modifier les tiens....comme tu veut... tout est possible.....pour le travail bufffff deborde
Date du message : dimanche 15 mai 2016 à 12h41
Moi je reprends le travail de la 5 pas avant 3 mois alors ça te laisse du temps...
TURBOALPINE
Date du message : dimanche 15 mai 2016 à 12h57
Recupere toi moi aussi je dois m'oppere d'une hernie.....je suis a l'attente de une date....
Date du message : dimanche 15 mai 2016 à 17h23
Flut à croire que l'on est tous pourris
TURBOALPINE
Date du message : dimanche 15 mai 2016 à 17h25
On a entretien pareil que les voitures
Date du message : vendredi 20 mai 2016 à 18h24
On voit bien les courbures des anciennes aiguilles et leur couleur passée.
Et voila les neuves en place. Merci Lionel pour la fabrication de ces pieces.
Il me reste plus qu'a trouver une vitre de protection car la mienne est fendue et rayé.
Si vous avez cela faites moi signe.
Date du message : vendredi 20 mai 2016 à 20h18
salut les fous furieux de la resto
serait'il possible d'avoir une photo du verso du compteur
j'ai mon journalier qui me fais défaut et je voudrait voir comment cela est fait
le poussoir est bloqué et que nini pour remettre à zéro
je suppose qu'il faut déposer le TB
merci d'avance
Date du message : vendredi 20 mai 2016 à 22h29
Steph,
Pas besoin de tout démonter, il faut retirer l'entourage du bloc compteur / compte - tours et tu fais levier avec les 2 pattes métalliques présent sur les 2 cotés.
Il te reste à tirer doucement pour débrancher le câble du compteur et les connecteurs électriques.
Date du message : lundi 23 mai 2016 à 21h08
salut ok merci
une petite photo de l'arrière serait bienvenue
Date du message : mardi 24 mai 2016 à 10h05
Salut Steph,
Je te ferais une photo des que possible compteur replacé par madame dans le garage!!
Sinon ton compteur de vitesse et tenu par deux vis têtes hexagonales et il sort tout seul .
Comme te l'a dit JP tu peux enlever le bloc sans démontage du TdB c'est même très simple comme dépose.
Date du message : jeudi 26 mai 2016 à 21h28
r8G a écrit :
Salut Steph,
ok merci
Date du message : vendredi 27 mai 2016 à 19h48
alors les photos de dos
et de coté pour voir les crochets
Date du message : dimanche 29 mai 2016 à 13h11
salut JP
merci pour les clichés
me reste plus qu"a en dénicher 1 pour n'avoir qu'un démontage à faire
parce que je pense que mon système est HS,certainement une cannelure foutue
donc affaire à suivre
a+ steph49
Date du message : jeudi 2 juin 2016 à 10h28
Salut Steph,
Tu peux certainement mettre un alpine turbo, à confirmer mais la seule différence avec la T 2 est la graduation des KMS .
Bonne recherche.
Date du message : jeudi 2 juin 2016 à 20h49
r8G a écrit :
Salut Steph,
Bonne recherche.
salut moi je suis interressé que par le bloc numéro et pas par le fond de compteur
les deux sont dissociable,non
