salut R8G,
vis torx et agrafes pour moi..., avec un joint mousse entre la tole et ton cache réservoir.
Date du message : dimanche 15 décembre 2019 à 20h48
salut R8G,
Date du message : dimanche 15 décembre 2019 à 20h58
Je vais prendre la mesure de l'emplacement pour aller chercher des agrafes demain des vis et des embases plastique pour faire office de rondelles.
Merci.
Date du message : dimanche 15 décembre 2019 à 21h25
r8G a écrit :Achat de la colle et voila prêt a être remonté sur l'auto, toutes les durites sortant dans le compartiment moteur sont branchées , YES.
Question, quelles sorte de vis sur le cache réservoirs, des boulons ou des vis avec agrafes, n'ayant pas démonté l'auto, je sèche là dessus.................
Sur mon auto , des écrous avec rondelles intégré. les vis étant solidaire de la cloison .
bon remontage
vivien54
Date du message : mercredi 25 décembre 2019 à 14h38
Salut R8G, superbe resto, ça donne envie
Date du message : jeudi 26 décembre 2019 à 01h21
C'est quoi Bruno sur le tableau de bord, c'est les airbags qui ont explosé??!!
Date du message : jeudi 26 décembre 2019 à 09h32
Date du message : mardi 31 décembre 2019 à 12h36
Et oui Lionel choc frontal, les airbag ont fonctionné parfaitement
Pascal35
Date du message : dimanche 5 janvier 2020 à 06h06
Salut Bruno, j'ai une solution pour le joint de queue de boite, un adaptateur pour mettre des joints spi standards, si tu connais un tourneur je peux te fournir le plan si tu veux.
Bon remontage
Date du message : dimanche 5 janvier 2020 à 09h35
Ah oui c'est une super idée Pascal, je suis preneur des plans
Date du message : dimanche 19 janvier 2020 à 11h38
Suite de la mauvaise surprise de la boite achetée sur la BC.
Usinage des pignon de 3 et 4 au tour pour pourvoir les arracher et oui avec 40 tonnes rien ne bouge!!!!!
Un gars tres éclairé a cru bon de soude le pignon sur l'arbre, je dit un gars mais je pense tout autre
On voit aussi que la portée du roulement à rouleau et morte, donc on va reprendre l'arbre à ce niveau pour pourvoir poser un roulement avec cage intérieure, on a réussi a trouver un roulement avec les mêmes données technique, reste a essayer de faire la gorge extérieure pour pose du jonc d’arrêt dans le carter. SI possible, le couple 9x37 sera sauvé.
Bonjour la note de la boite d'usinage,
enfin heureusement que je connais le chef d'atelier, sinon il ne me prenait même pas le chantier.
Heureusement que tous les gars de la région d’Angoulême ne sont pas comme le vendeur de cette boite.....
La suite milieu de semaine on croise les doigts
Date du message : jeudi 23 janvier 2020 à 18h58
Houa,il revient de loin celui-ci
Bonne continuation
Date du message : mercredi 29 janvier 2020 à 17h58
Coucou
Je pense savoir. ????
Gérald
