76200CHRISTOF
Date du message : mardi 13 septembre 2022 à 21h37
J'ai suivi dans ton travail depuis le départ, et te félicité pour ta patience, la minutie et la qualité de cette restauration. MAGNIFIQUE. Hâte de la croiser et l'entendre.
Date du message : mercredi 14 septembre 2022 à 16h47
Merci petit, merci Christophe, oui c'est long mais on y arrive.
J'ai bossé un peu ce matin sur la T2 après avoir reçu mes pièces.
Voila le petit vas d'expansion 0.4L pour le circuit du turbo est en place.
J'ai aussi finalisé les branchements des tuyaux, au passage les tuyaux se montent sans collier et résiste jusqu'à 17 bars. Je ne connaissait pas ce montage mais pour ne pas rajouter un collier à chaque raccords, il a fallu que je me retienne, passons on verra bien.....
Date du message : mercredi 14 septembre 2022 à 16h50
Voila aussi mon projet pour demain je pense fixer mon récupérateur du reniflard sur cet emplacement, je réfléchi encore.
Date du message : mercredi 14 septembre 2022 à 17h30
Salut !
Super travail....
Est-ce la meilleure solution les relais avec fusibles dans le compartiment avant ?
Date du message : mercredi 14 septembre 2022 à 22h17
Non mon grand pas là stp !
Perso je trouve que sa couleur flash trop et c'est qu'un récupérateur d'huile !
Fais une effort cache moi ce truc
Date du message : jeudi 15 septembre 2022 à 07h10
Ben j'ai fortement cherché je ne trouve pas de place pour cet équipement je jette encore un œil ce matin mais j'ai peu d'espoir de trouver une place.
Date du message : jeudi 15 septembre 2022 à 07h12
Lapin a écrit :
Salut !
Super travail....
Salut Philipe à cet endroit il ne craignent rien c'est sur le cote passage de roue polyester et en haut donc pas inquiet du tout
Date du message : dimanche 18 septembre 2022 à 20h45
Mise en place de mon récupérateur d'huile de façon définitive, désolé mon petit pas trouvé où le mettre en autre lieu.
je le fixe sur une support en alu et je le rempli avec des boules inox bien étirées de façon à freiner les vapeurs avant de ressortir.
Le fond du récupérateur est aussi coller sur le support pour éviter les vibrations.
Je l'ai positionné du bon coté pour avoir le niveau et la vidange de façon à ne pas me faire chier si besoin, les tuyaux arrivent pour le branchement.
A suivre.
Note particulier à mon ami qui se reconnaitra je sais que tes yeux voient tout reste a apprendre a te servir d'un clavier ou bien la biz à Jeannot
Date du message : lundi 19 septembre 2022 à 21h21
vous me faire rire les gars !
T as pas réussi à le mettre ailleurs Bruno ?
Sous l injection derrière le longeron ?
Bon montage
Date du message : mercredi 21 septembre 2022 à 07h57
Bon montage
Salut l'ami Sébastien,
Ben oui vaut mieux rire que pleurer
Pour la place sous l'injection j'y est pensé fortement mais il serait vite tout caca pour l'instant ça me plaisait pas
Date du message : mercredi 21 septembre 2022 à 08h03
Il va bientôt faire froid alors un petit manteau s'impose
Date du message : mercredi 21 septembre 2022 à 08h05
Repose de la traverse arrière avec petit coup de taraud dans les filetage pour enlever les traces de peinture et pose des vis à la graisse cuivre.
Date du message : mercredi 21 septembre 2022 à 09h09
Terminé on ferme,super bientôt sur la route
Date du message : mercredi 28 septembre 2022 à 21h05
Un peu de nostalgie voici comment j'ai trouvé la belle bleu un jour de Mars 2014, elle n'était belle qu'a mes yeux je pense, depuis j'ai changé de lunettes
Et voici le dernier cliché de la belle, du chemin de parcouru
Date du message : mercredi 28 septembre 2022 à 21h12
Félicitations mon grand !
Il en faut du courage et de l'audace pour se lancer dans un tel projet
Vivement les premiers tours de roues
Date du message : mercredi 28 septembre 2022 à 21h18
C'est sur, y'a eu du changement depuis 2014
il te reste une étape,.......... la descendre du pont
Date du message : mercredi 28 septembre 2022 à 22h18
Effectivement bien du changement
Félicitations à toi,tu tiens le bon bout
Bientôt sur la route,GAZ
Boulpat
Date du message : jeudi 29 septembre 2022 à 17h13
C’est impressionnant l’évolution entre les deux photos, félicitations, vivement la fin. Sur la première photo, au dessus du pare brise, en haut, j’ai cru que c’était le capot qui était chiffonné, alors que ce sont les deux ailes emboîtées !!!! Encore bravo ????????????????????????????
Galinette310
Date du message : samedi 1 octobre 2022 à 23h53
Effectivement, le jour et la nuit. Certainement beaucoup de sacrifices mais aussi beaucoup d'excitation de faire revivre une telle voiture. Bravo Bruno.
Colin Chapman
Manu13
Date du message : mercredi 5 octobre 2022 à 07h39
Un vrai travail d'artiste, je suis ébloui par tant de courage. Respect Bruno!
Manu
