En effet sur ma maxi j'ai des Toyo R888 en 195/50/15 devant et ça touche quand je braque mais pas grave c'est un super pneu
- Refabrications et cdes groupées par souscriptions
- Commande groupée Jantes Compomotive R5 maxi
Date du message : mardi 22 septembre 2015 à 22h19
Date du message : mardi 22 septembre 2015 à 23h01
ET OUI....il faut refaire les passages de roues avant ! mais comme dit Nico super pneus !!!!!
thimax
Date du message : mercredi 23 septembre 2015 à 16h20
salut crek,
çà passe sans rien modifier ?
mais quand même,
thimax
Date du message : mercredi 23 septembre 2015 à 16h21
et à l'arrière, c'est pas du toyo que tu as monté.
mais quand même,
Date du message : mercredi 23 septembre 2015 à 18h42
étonnant que ça frotte pas devant avec du 50 ???
Date du message : mercredi 23 septembre 2015 à 19h27
+1.
thimax
Date du message : mercredi 23 septembre 2015 à 23h18
sinon en 50 çà a l'air de bien remplir les ailes
mais quand même,
MOIALPINE
Date du message : mercredi 23 septembre 2015 à 23h39
Tres belles potos.
Je adore les jantes Maxi.
Merci beacoup Joce.
Date du message : jeudi 24 septembre 2015 à 08h27
meme en 45 il faut plier le rebord..sinon ça frotte.... ça claque Greg !! magnifique !
Crek
Date du message : jeudi 24 septembre 2015 à 08h55
A l'arrière, j'ai mis les Nankang pour essayer.... On verra bien!!
Date du message : jeudi 24 septembre 2015 à 10h41
C'est quand même bizarre ces différences de frottement
avec les 195 50. Des réglages différents du train avant ???
Moi cela frotte dans l'aile du côté habitacle !!!
Du coup j'hésite car en 195 45 il y a pas de pneus semi-slick et
difficile de trouver la même gomme avant-arrière...
Maintenant en slick cela donne 21.5-15 à l'avant et 23.0-15
donc plus petit diamètre que le 195-45.
Date du message : jeudi 24 septembre 2015 à 20h48
francois74 a écrit :étonnant que ça frotte pas devant avec du 50 ???
+1
.L'important c'est que ca passe
Noir sur noir c'est
Date du message : vendredi 25 septembre 2015 à 22h40
francois74 a écrit :SINON pour ceux qui veulent un pneu plus racing,plus efficace le TOYO PROXES R888 245/45/16 à 231 euros le pneu
et 195/50/15 à 147 euros soit un pack racing complet pour 785 euros livré !toujours chez DEMON TWEEKS
Chez toyo racing c est bien aussi !
APO70
Date du message : mardi 29 septembre 2015 à 12h57
Petite question pour les connaisseurs .
Avez vous mis les jantes Campomotive avec les écrous origine (TRX)
car les Jantes origine TRX, le cône des écrous est à 90 °
alors que les jantes Campomotive sont à 60 °.
Date du message : mardi 29 septembre 2015 à 16h56
R58221 70 a écrit :Bonjour à tous
Petite question pour les connaisseurs .Avez vous mis les jantes Campomotive avec les écrous origine (TRX)
alors que les jantes Campomotive sont à 60 °.A+
salut moi c'est ce que j'ai sur la mienne avec un seul écrou antivol (cône en 60)
et a ce jour aucun soucis depuis 3-4 ans
je vérifie régulièrement à la clé dynamo et ça bouge pas
Date du message : mardi 29 septembre 2015 à 17h52
Citation :Petite question pour les connaisseurs .
La réponse a été fourni par Gérald lors de la 1iére refabrication, merci Gégé
C'est Ici
APO70
Date du message : mardi 29 septembre 2015 à 19h48
Citation :La réponse a été fourni par Gérald lors de la 1iére refabrication, merci Gégé
J'avais pas bien cherché .
Merci pour le lien .
Date du message : mardi 29 septembre 2015 à 22h17
il n'y a pas de soucis, il sert à ça le forum
