Commande groupée extincteur automatique
Date du message : mercredi 13 avril 2016 à 23h23
Salut Sergio ,
Je ne pensais pas à un détecteur de fumée mais par température .
Tunaps
Date du message : vendredi 15 avril 2016 à 20h52
le_routier a écrit :
Salut Sergio ,
Alors ce soir petit test avec une bombonne remplie d'eau pression de 8 bars et non les 18 de l'extincteur
A une distance de 50 cm d'un mur le jet laisse une auréole mouillée de 50 cm de diamètre
.........................30 cm auréole de 40 cm
.........................15 cm auréole e 28 cm
.........................10 cm auréole de 15 cm
il convient de noter que dans ces conditions très précises les buses ont tendance à concentrer le jet au centre...
Date du message : vendredi 15 avril 2016 à 22h38
Salut Tutu ,
Cela est effectivement concentré , existe t'il des buses avec des angles différent .
A+Eric
Date du message : samedi 16 avril 2016 à 08h45
Toujours très pro
On dirait une expérience d'Abigail Sciuto allias Abby dans la série NCIS
Bon week end
Tunaps
Date du message : lundi 10 avril 2017 à 08h22
Je déterre un peu. Ce week-end opération montage des buses en ayant deux impératifs.
Ne pas percer de trous dans la structure de la voiture
Respecter un maximum une distance d'implantation efficace en cas d'incendie
ne pas avoir à démonter pour chaque opération mécanique...
L'idée à été de coller les supports à la colle pare brise ou bicomposant=> Qu'en pensez vous???
L'implantation sur la voiture de notre ami Sergio me semble efficace. J'ai donc globalement copié sans avoir ses facilités pour passer sous la voiture.......
Chose plus sérieuse encore dans deux de mes buses, le petit diffuseur en laiton était simplement posé dedans en travers donc n'aurait vraisemblablement pas fonctionné .... il me semble que normalement c'est le coté pointu du diffuseur qui doit être dirigé vers soi et le filetage lorsqu'on le tiens en main.
Ca vaut peut être le coup de vérifier!!!!!
Date du message : mardi 11 avril 2017 à 21h40
BON courage mon tutu
c est mes amis yann et kiki qui sur 2 weekend
mon fait le montage et je peux t assurer que c est pas de tout repos surtout sans pont
vraiment ils m ont fait du beau et bon travail
eux ils ont percés mais c est super bien fait et on peux démonter sans que ça gêne
ils ont aussi fait des pates pour tenir les petites équerres
la tirette dans le coffre avant par sécurité
maintenant j aimerai savoir sur le nombre de personnes qui ont acheté le kit
depuis andrezieux et qui l ont monté sur leur voiture
PS pourquoi la tirette dans le coffre avant tout simplement c est trop tentant pour disons des (enfants ) de tirer dessus
bien sur on peux mettre une sécurité comme mettre une attache
je pense qu on a le temps depuis le coffre d intervenir ce n est pas parce qu il y a de la fumée que c est grave
ce n est que mon point de vue elle vaut ce quelle vaut moi j ai préféré opérer comme ça
mais je dit et je le répète c est du taff
Date du message : mercredi 12 avril 2017 à 18h08
même montage pour la tirette que Sergio
papou
Date du message : mercredi 12 avril 2017 à 22h58
monter depuis longtemps
j ai mis la tirette caché sous la boite a fusible
et quand je bricole sous le volant je remet la goupille sur l extincteur
on ne sait jamais
Date du message : jeudi 13 avril 2017 à 08h06
OUI tu a bien raison sécurité sécurité
je te dis pas l angoisse si quelqu un tire la tirette le taff qu il y a après Jose même pas l imaginer
Date du message : mercredi 21 mars 2018 à 18h19
Salut a tous
Petit renseignements
Pour le contrôle de votre extincteur et son rechargement
Vous procédez comment
sommes Nous obligés de passer par le vendeur ou bien prendre un professionnel de notre secteur
MERCI
Date du message : mercredi 21 mars 2018 à 19h50
BONNE question mon Steph comme tu sais surement yann et kiki me l ont installé sur 2 weekends
c est du taff et beaucoup l ont acheté mais pas monté
j attends avec impatience les réponses a ta question
gros bisou a ++++++++++++++
Date du message : mercredi 21 mars 2018 à 20h50
Salut serge
Effectivement le mien en a besoin je frôle le passage dans le rouge (aiguille du mano )
je me suis informé sur le contenu de l extincteur (AFFF )eau et additifs
a la portée de tout professionnel
mais bon je préfère poser la question avant de le faire
À plus
JUJU84
Date du message : mercredi 21 mars 2018 à 21h08
Bonsoir a tous.
Pour ma part j'ai négocier avec la société qui entretient se de mon boulot.
Bonne soirée
Date du message : jeudi 22 mars 2018 à 15h47
Caramba, tu m'as démasqué
Date du message : jeudi 22 mars 2018 à 21h24
steph49 a écrit :
Salut a tous
MERCI
ET TOUS LES COMBIEN POUR LES FAIRES VERIFIER 3 ans OU plus OU PEUT ETRE moins
j ai pas regardé c est peut etre marqué sur l extincteur MERCI de votre réponse
benival
Date du message : jeudi 22 mars 2018 à 22h09
Tous les ans et poubelle au bout de 10 ans
Date du message : vendredi 23 mars 2018 à 19h13
Bonsoir,pour info la bête viens d être révisé
il me reste a le remettre en place avec les supports qui vont bien
