bonsoir, oui sympas aussi le bruit orbisound.
J'ai contacté le propriétaire de la r5 présente au salon. J'attends une réponse.
J'ai de même contacté Sebring Technology pour un pot d'échappement.
sam74
Date du message : lundi 16 novembre 2015 à 22h04
sam74
Date du message : mercredi 18 novembre 2015 à 08h24
J'ai eu une réponse du propriétaire, c'est bien un pot d'échappement Sebring prévu à l'époque pour les R5 Turbo.
Faut que je trouve les côtes d'un échappement d'origine car Sebring Technology me demande cela pour pouvoir en fabriquer un ainsi que la cylindrée du véhicule.
Si quelqu'un a les côtes?
Ensuite ils pourront me tarifer le pot...
sam74
Date du message : jeudi 26 novembre 2015 à 13h56
J'ai eu réponse de sebring technology, il n'ont rien pour nos R5 turbo et ne font pas de fabrication pour les R5 turbo.
J'ai eu au tel l'ancien proprio de la r5 turbo jaune présente au salon, il l'a acheté et il était déjà en lieu et place. Et ce rappel plus comment c'était monté, si bricoler ou pas.
Donc le seul truc serait d'avoir une photo de ce montage pour voir comment c'est exactement.
Si Sergio a une photo du montage? et bande son?
Date du message : vendredi 27 novembre 2015 à 10h14
CHER SAM 74 le montage et exactement le même que le pot d origine
je peux pas mieux te dire , en lieu et place de l ancien
pour le son j attends la visite de mon ami yann ( c est pour ça que je ne t es pas répondu la dessus )
pour une vidéo , lui maitrise le sujet
bien amicalement sergio
sam74
Date du message : dimanche 10 janvier 2016 à 20h06
bonsoir, Est-ce que si on met un pot d'échappement en inox, toute les pattes sont les même, pour le fixer? Pas de modif à faire? et une sortie de diamètre 90, sa passe sous la grille arrière?
Date du message : dimanche 10 janvier 2016 à 20h24
sam74 a écrit :bonsoir, Est-ce que si on met un pot d'échappement en inox, toute les pattes sont les même, pour le fixer? Pas de modif à faire? et une sortie de diamètre 90, sa passe sous la grille arrière?
Salut Sam 74 ,
En général les refabrication sont en inox après la qualité de finition cela dépend des marques et les fixations corresponde à un silencieux d'origine donc ce monte en lieux et place , pour la sortie si tu veux un diamètre plus grand choisie une copie de "devil" ...
sam74
Date du message : dimanche 10 janvier 2016 à 20h28
ok merci de ta réponse. J'ai trouvé un silencieux avec en principe un diamètre 60 comme d'origine pour se monter sur la pipe d'échappement, et en sortie diamètre 90.
J'attends de voir
benival
Date du message : lundi 11 janvier 2016 à 11h21
Bonjour à tous.
Mon silencieux d'échappement fuit comme un panier. Il est donc temps de le remplacer et je voudrai savoir si hormis Orbisoud (qui m'a l'air pas mal), il y a un autre fabricant. Je recherche un bruit légèrement supérieur à celui d'origine, où on entend la turbine siffler et qui lâche des flammes au lever de semelle, mais surtout pas un truc qui résonne, assourdissant à en finir chez Audika.
Si vous avez des adresses, ça m'intéresse car la 1ère dépense est la bonne!.
Merci de vos retours
sam74
Date du message : lundi 11 janvier 2016 à 22h52
Est-ce que quelqu'un as un pot d'origine de démonter pour prendre des côtes dessus? Je veux pas démonter le mien juste pour ça.
Car je voudrais savoir le diamètre du tube collerette qui se fixent avec la bride ainsi que les entraxes des 3 trous qui fixent cette bride?
pot d'origine
pot inox que je voudrais peux être mettre sur ma turbo2.
On m'a dit que c'est un Madac?? Connais pas
pascal DUBUC
Date du message : mardi 12 janvier 2016 à 11h41
sam74 a écrit :Est-ce que quelqu'un as un pot d'origine de démonter pour prendre des côtes dessus? Je veux pas démonter le mien juste pour ça.
pot d'originepot inox que je voudrais peux être mettre sur ma turbo2.
mesure prise sur un pot d'origine sont:
tube collerette = 5,5 cm
haut collerette = 7,0 cm
entraxe bride = 7,2 cm
bon montage
pascal
Date du message : mercredi 13 janvier 2016 à 07h32
Il me semble que le garage Hamelin à Tours proposait des Madacs pour R5 Turbo, toujours de mémoire Neven en avait eu un et cela faisait un joli bruit.
sam74
Date du message : mercredi 13 janvier 2016 à 07h54
j'ai envoyé un message on va voir ce qu'il me dit.
Date du message : mercredi 13 janvier 2016 à 09h12
cher olivier tu parle de NEVEN justement erwan son frère m avait vendu ( il y a 9 ans )
un pot d échappement qui appartenait a neven un SEBRING que j ai toujours
sur ma voiture et qui fait un super bruit agréable au son
disons que c est bien moins qu un devil
mais + qu un pot d origine
ps j en parle d ailleurs du SEBRING un peu plus haut avec sam
sam74
Date du message : mercredi 13 janvier 2016 à 11h23
tu veux pas l'échanger ton sebring
sam74
Date du message : mercredi 13 janvier 2016 à 11h24
et tu as pu faire une bande son pour entendre le bruit?
