pompe gavage
papou
Date du message : samedi 12 décembre 2015 à 18h55
salut tout le monde
j ai une pompe de gavage extérieur qui fuit
c est une référence Bosch 0580463013
j ai trouvé en QH QFP603
est que ça se monte?
ou quelqu un a peu être une autre référence?
Date du message : lundi 1 août 2016 à 20h14
papou a écrit :
salut tout le monde
Bon c'est mon tour, pompe de gavage hs (1 sur 2) du coup en panne, elle faisait "crouic" a chaque demarrage, tout a l'heure elle ne l'a plus fait...certainement grippée comme me l'a fait remarquer Patrice.
Quelqu'un a t'il un retour sur cette ref ?
Pompe de gavage
papou
Date du message : mercredi 3 août 2016 à 06h27
oui ça se monte
mais quand j ai commandé elle n était plu dispo
du coup j ai pris une pierburg 7.211287.53.0
il faut modifier le collier de fixation et les connexion
Date du message : mercredi 3 août 2016 à 10h32
papou a écrit :
oui ça se monte
Merci Papou, j'ai commandé 2 Pierburg également
1600vh
Date du message : lundi 19 juillet 2021 à 12h13
Suite a un problème d'alimentation d'essence sur la T2 toute d'origine je vais changer le connecteur du relais tachymétrique, faire un circuit de puissance pour alimenter les pompes, et tant que j'y suis je pense pousser plus loin afin de faire fonctionner les jauges à essence, et je me tate aussi pour changer ou non mes pompes de gavage.
J'ai vu que 3S développement il y a tout ce qu'il faut, mais sur les miennes l'alimentation électrique se fait avec des bornes vissées et avec des rondelles éventails pour éviter que ça se dévisse, alors que sur 3S Développement ce sont des cosses baïonnettes. Alors du coup je devrais aussi changer les supports.
Quelqu'un a t il déja monté ces pompes et est ce aussi fiable les cosses qu'on enfile par rapport à celles qui se vissent?
Cdlt
jm
Date du message : mercredi 21 juillet 2021 à 02h19
Bonjour 1600vh ,
tu aplatie un peux tes cosses avec une pince et ca ne doit pas bouger , mais tu peux aussi trouvé le model d'origine à visser .
1600vh
Date du message : mercredi 28 juillet 2021 à 16h36
Ben c'est que les pompes sont immergées, et un bon vieux écrou me semble plus fiable qu'une fiche, et vu l'accessibilité du lieu je préférerais assurer.... J'en ai bien trouvé des à visser, mais ce sont des pompes extérieure. Il doit quand même bien y avoir des personnes ici qui ont remplacés ces pompes?
Cdlt
jm
r01
Date du message : mercredi 28 juillet 2021 à 17h32
Hello,
En 2015 j'avais trouvé des pompes TOPRAN ref 103562756 chez partauto mais je ne trouve plus sur leur site.
Il y en a qui ressemble sur ebay mais il manque la fin de la ref.
Bon courage
Date du message : jeudi 29 juillet 2021 à 01h51
1600vh, contacte camboui, il a tous les modèles compatibles en tête et pourra sans doute te renseigner sur le sujet!
tini74
Date du message : jeudi 24 avril 2025 à 09h59
Moi aussi j'ai des soucis avec les pompes de gavage immergées. Visiblement elles sont HS
Le modéle installé est M&D réf: 192234
Pour le moment je n'en ai pas trouvé sur le Web, mais sur certain sites il est proposé d'autres choses
Avez vous des retours à ce sujet ?
D'avance Merci
Tini
pompe gavage
1600vh
Date du message : jeudi 24 avril 2025 à 18h45
Moi finalement j'ai acheté les miennes chez 3S Développement en 2021. J'ai pris le support avec la pompe ref ES21, et ma foi depuis 2021 ça fonctionne sans problème.
Jm
tini74
Date du message : jeudi 24 avril 2025 à 20h18
Jm
** Merci pour l'info !!
tini74
Date du message : mardi 29 avril 2025 à 23h05
J'ai commandé 2 pompes chez Oscaro de marque SIDAT -réf: 70010AS
Les dimensions à priori devraient aller pour l'adaptation
pompe
Mise en place des pompes sur leurs supports. Test en immersion
ça fonctionne bien :)
Remise en place dans les réservoirs pas si évidente car les ergots en plastiques qui sont autour de la crépine touchent au passage des trous
