Début Resto de la jaune et rouge
Jde
Date du message : dimanche 3 janvier 2016 à 13h37
Merci pour ton encouragement.
Pour les renforts, j'ai imprimé toutes les notices.
Je pense que je vais les fabriquer moi même. Mais je vais
Pas tous les faire. Mon but est de rigidifier un peu l'ensemble
Mais pas d'en faire une voiture de course
A+ 😀
Date du message : dimanche 3 janvier 2016 à 15h05
A+ 😀
Le problème sur nos R5 c'est que si tu veux quelle tienne la route tu va monté des pneus qui accroche des suspensions plus ferme , des cylindres blocs plus dure et verra sous ta belle peinture des points de soudure décollés ou des toles fissurées et si tu mes des chevaux ca serra les supports moteur et boite , je ne te dit pas de faire un chassie TDC , mais le montage " cévennes " est à envisager vu que tes toles sont bien décapées et tu va rouler sur des petites routes qui ne sont pas toujours du billard , ceci n'est que mon avis personnel .
Bon courage et bravo pour ta resto .
Jde
Date du message : samedi 9 janvier 2016 à 21h42
Je continu à gratter le blaxon comme vous me l'avez conseillé. Grosse galère.
J'ai trouvé très peu de rouille sur la partie arrière mais j'ai passé une couche de ferose partout.
J'ai ouvert la boîte de passage de cable pour Controle d'absence de corrosion. Reste plus qu'à ressouder tout ça et poser tout les renforts
Jde
Date du message : samedi 9 janvier 2016 à 21h49
Les passages de roues
[/centrer
Jde
Date du message : samedi 9 janvier 2016 à 21h54
Voici le moteur, c'est le cousin qui s'en occupe
[/centrer
Un poussoir d'admission Hs et l'acc est marqué
Jde
Date du message : lundi 11 janvier 2016 à 21h59
Voici l'arbre à came. Il a pas mal ramassé.
je vous le faire usiner en 200cv je crois que c'est pas la peine. Du coup commande d'un neuf avec les poussoirs. Si quelque sait d'où ça peut venir, je suis preneur même si j'ai une petite idée.
Jde
Date du message : lundi 11 janvier 2016 à 22h30
Date du message : mardi 12 janvier 2016 à 07h43
Attention avec un aac neuf, il faut le pignon d'allumeur qui va avec (appairage), car "il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes".
Date du message : mardi 12 janvier 2016 à 10h22
On vois bien le problème, et tes coussinets comment sont'ils ?
Tu as aussi un cylindre, le 3 qui n'avais pas du tout le même mélange est-ce celui du poussoir hs, on pense a un manque de pression d'huile, mais tu aurais d'autres dégâts que un seul poussoir.
Il se peu aussi que ton pignon est perdu un morceau de dent, ou tout simplement ton poussoir qui était mauvais. On peu penser à beaucoup de chose faut tout voir démonté.
courage à toi.
Bruno.
camboui76
Date du message : mardi 12 janvier 2016 à 13h24
mon idée perso
moteur arrêter sur une longue période,le poussoir ces coller sur la came par corrosion (ca arrive souvent) remise en route et quelle que 1 000 km plus loin on obtiens ce résultat .
j'ai aussi vu ça sur un moteur prépare avec une injection qui diluait beaucoup (essence imbruler qui passe dans le bas moteur )
vu la blancheur des soupapes ca tournait pauvre
Jde
Date du message : dimanche 17 janvier 2016 à 17h56
Bonjour a tous
Moteur déposé complet. Manque un bout du segment racleur et chemise rayée
La liste commence à être longue.
[/centrer
Petit sablage
[/centrer
Mise en peinture du train arriere et remplacement des Silentbloc
Gratte gratte quelle galère. Mais des deux côté s'il vous plait
Et pour finir pose (pointage) des renforts arrière
Date du message : dimanche 17 janvier 2016 à 18h56
Ça avance bien, tu n'a pas trouvé de fente sur le chassis au niveau des équerres, et sur le plancher dessous au niveau des soudures longerons arrière?
bon courage pour le reste tu prévois sablage ou non.
Bruno.
Jde
Date du message : dimanche 17 janvier 2016 à 22h03
Non aucune fissure, bien regarder car j'avais lu à plusieur reprise sur le site que c'est leur maladie.
Je mets ça sur le compte de l'ancien proprio (le seul), c'est pas un violent.
Par contre niveau moteur y'a un peu de mal. Pourtant il avait fait changer chemises,piston forgé à 50000km, elle en a 83000km aujourd'hui , j'ai les factures. Pas très bien fait. Même le joint de l'échangeur était monté à l'envers et obstruait une partie du passage d'air. Mais bon tout ce refait, c'est juste le prix des Pieces qui font mal.
Quand la passion nous tiens.....
Jde
Date du message : dimanche 17 janvier 2016 à 22h15
Pour répondre à ta question rg8, c'est bien le cylindre numéro 3 et son poussoir qui sont endommagés.
Ça correspond aussi au dégât sur l'aac. Il manque aussi une partie du joint racleur sur le piston.??? Chemise endommagé.J'ai aussi la plaque anti-dejaugage qui est marqué et même dessoudé , il n'y a que 2 vis de fixation au lieu de 4.
J'ai une petite question : l'ancien proprio m'a laissé les anciennes chemise et piston, segement 50000km
Est il possible de remonter ces chemises fonte avec les piston forgés actuelle ? Pour ne remplacer que les segment ou es ce risqué ?
Bonne semaine
Date du message : lundi 18 janvier 2016 à 12h08
Dans le cas ou tu veux remonter les anciennes chemises, il te faut les controler en usure 'ovalisation et epaulement haut chemise + rayures bien sur'
Si elles sont correctes tu leurs passe un coup de rodoir ou alors de papiers de verre gros grains en faisant bien attention de ne pas faire des va et vient de haut en bas mais bien en faisant tourner dans le diametre de ta chemise.
Tu peux remonter tes pistons forgés avec des bons segments neufs bien sur ! et des cousinets neufs !
J'ai ce montage sur ma gord(chemise fonte et piston forgé court) et ça marche trés bien.
Courage.
Jde
Date du message : lundi 1 février 2016 à 15h18
Mon chantier est actuelllement interrompu, opération obligé depuis 1 semaine. Je ne pourrais reprendre que vers mi mars.
Seul le moteur dont mon cousin s'occupe avance. Suite aux divers aléas trouvé, on remplace :
- pistons
- segments
- chemises
-AAC + bagues
- coussinets (vilebrequin et bielles)
- découpe de 3mm de la plaque antî dejaujage
Bonne semaine à tous
Date du message : lundi 1 février 2016 à 15h33
Eh ben on est tous mal en point on dirais ou prends tu ton AAC et pignon?
Courage
kikinou
Date du message : lundi 1 février 2016 à 16h41
Bonjour Jde,
Bon courage dans votre restauration.
Pour info, j'en suis au même stade que vous dans la resto moteur de ma T2 avec cependant avec moins de dégât.
Si je peux me permettre, à la lecture des pièces qui vont être changées, ne figure pas les soupapes, surtout d'échappement.
En ce qui me concerne et connaissant des problèmes de ruptures, j'ai changer les miennes par prudence.
Bonne continuation
Jde
Date du message : lundi 1 février 2016 à 16h57
J'ai commandé toutes mes Pieces chez 3S près de 8000€ au total quand même, ça va vite.
Concernant les soupapes sur mon moteur, elle sont en bon état. Par contre, je ne savais pas qui il y avait des soucis de ruptures sur les soupapes d'échappement. Les miennes on 83000km. Si quelqu'un peut confirmer
Date du message : lundi 1 février 2016 à 17h32
A changer si 83000kms. C'est un point faible de la marmite quand même!!!!!
