Salut à tous,
J'ai des difficultées à passer les vitesses la 1 et la 2 Par contre les autres vitesses passent sans problèmes.
Ca doit être la tringlerie en queue de boîte. Avez-vous déjà monté le kit rotule tringlerie unibale. je cherche un kit à acheter le moins cher, le montage est-il facile.
Merci nicos
Kit rotule unibale boîte de vitesse
- Transmission
- Kit rotule unibale boîte de vitesse
nicos
Date du message : lundi 25 janvier 2016 à 22h52
Nicos
Date du message : lundi 25 janvier 2016 à 23h30
Bonjour Nicos ,
Pour le montage tu coupe l'ancienne rotule , tu taraud , montage et réglage , si tu veux le moins chère tu achète les rotules au détailles chez ton marchand de roulements .
Tunaps
Date du message : lundi 25 janvier 2016 à 23h36
[quote=nicos] Salut à tous,
Merci nicos
[ [/quote]
Salut Nicos
La tringlerie boite de vitesse unibal est un régal une fois bien règlé, pour le monter tu dois quand même savoir souder un peu. Tu as surement dans les notices RSP du forum la liste des éléments nécessaires et comment monter l'ensemble.
Il est primordial, je dis bien primordialement important, si tu retire de la voiture l'arbre arrière de la tringlerie de le marquer très précisement afin de pouvoir le repositionner à la dent prêt ainsi qu'en longueur. Cela fera déjà cela de gagné au niveau réglage.
Moi j'ai pris le mien chez Terramorsi il passe de temps en temps sur le forum. Faudra compter une centaine de roros si ma mémoire est bonne.
Voilà pour ma contribution
Date du message : mardi 26 janvier 2016 à 08h07
Comme l a dis notre ami TUNAPS je refabrique les kit rotules (l origine est moyen avec l usure dans le temp
J ai des photos mais je n arrive pas a les mettre
HELP
Date du message : mardi 26 janvier 2016 à 08h19
Citation :J ai des photos mais je n arrive pas a les mettre HELP
Ps:
C'est toi, si ma mémoire est bonne, qui a fourni un de ces kits à mon pote Michel
il y a un peu plus d'un an ? J'ai encore une capture de l'annonce d'époque sur LBC.
Date du message : mardi 26 janvier 2016 à 16h00
Bonjour à tous ,
Jolie pièces
c'est quoi que tu utilise comme visserie
Date du message : mardi 26 janvier 2016 à 16h49
Merci renid57 pour les photos
C est possible que ce soit moi qui les ai vendu a ton pote
Pour le routier c est de la visserie btr 12.9 que je reusine pour augmenter le debatement de la rotule et vernie
Tunaps tu parle de quoi quand tu dit savoir souder un peu ? pour le canon de la grosse rotule ?
nicos
Date du message : mardi 26 janvier 2016 à 18h02
Salut à tous, pour info comme sur la photo je coupe la tige à 25mm et je taraude du filetage à 10X150. En ce qui concerne la boule rotule et la patte (voir la photo flèche rouge) on peut les dévisser sans problèmes ? Comme dis Tunaps: Faut-il savoir souder et quoi ? pour la visserie vendue dans le kit tout est au bon diamètres ?
Merci pour vos réponses Nico.
Nicos
Date du message : mardi 26 janvier 2016 à 18h21
oui nicos la visserie est prevu pour
Pour le percage de la tringlerie il faut te faire un canon de centrage pour ne pas percer par travers mais rien de sorcier, le plus ch..... etant le reglage par lui meme mais rien d insurmontable
nicos
Date du message : mardi 26 janvier 2016 à 21h46
Merci à vous tous pour vos conseils, Kit commandé.
Amicalement Nicos
Nicos
thimax
Date du message : lundi 20 juin 2016 à 09h20
Salut Terramorsi,
as tu encore des kits dispo stp ?
cordialement,
Max.
mais quand même,
Date du message : lundi 20 juin 2016 à 13h43
Salut THIMAX
Oui pas de souci , il m en reste deux d avance
Envoie moi un MP
thimax
Date du message : lundi 20 juin 2016 à 17h23
salut Terramorsi,
message envoyé.
à plus.
max.
mais quand même,
thimax
Date du message : samedi 25 juin 2016 à 13h27
salut Terra,
as tu reçu mon MP car j'ai été absent toute la semaine et je n'ai rien vu dans mes mails.
a bientôt
Max.
mais quand même,
Date du message : dimanche 26 juin 2016 à 07h54
Salut Thimax je t es renvoyer un mail
thimax
Date du message : dimanche 26 juin 2016 à 14h30
c'est bon Terra,
j'ai retrouvé ton mail, il était bloqué par mon anti spam
je fait partir le chèque demain
merci et à bientôt
Max.
mais quand même,
thimax
Date du message : mercredi 6 juillet 2016 à 20h08
salut Terra,
colis reçu
maintenant, y'a qu'a, faut qu'on
en effet, rien à voir avec la quincaillerie de l'origine
mais quand même,
Date du message : mercredi 6 juillet 2016 à 20h14
Et puis niveau precision tu va t y retrouver, quand c est bien régler c est le top
Bon montage
Date du message : mercredi 6 juillet 2016 à 20h57
Bon montage
Salut Terra , +1 les belles pièces ne font pas tout sans un montage et réglage correct
, plus qu'a faire une petite vidéo pour le SAV .
A+Eric
