Crek a écrit :J'avais marquer les crans dans les deux axes avant de démonter la barre d'accouplement.. ouf!
Donc normalement il me manque juste ces cotes pour revenir plus ou moins comme l'origine.
Merci pour tes conseilles
Si je regardes bien la photo de ton système il me semble que tu as fait le montage sans les entretoises .....a ce moment le mouvement de ton systeme est sérieusement limité et toutes les vitesses ne passent pas
Pareil si tu as repéré tes crans sur la barre c'est bien mais il faut aussi vérifier comment tu as soudé le canon qu'il soit dans le prolongement de la barre serait normal mais son décentrage, la hauteur des entretoises intérieures s'il y en a tous ces éléments peuvent influer voire même rendre impossible un réglage.
Pour ce qui est des dimensions d'origine je vais voir cela pour toi ce jour, mais sache que cela ne t'avancera pas beaucoup, car beaucoup de montes d'origine ont un jeu important dans la barre de liaison (les embouts plastique blancs et sont donc très imprécis) 1mm coté droit un mm coté gauche et ton montage unibal est impossible à poser ....c'est un système de prise directe figé ...
Bon nombre des tiges de raccord origine n'étaient plus droites mais un peu courbées.....histoire de réduire le jeu entre les points de fixation..........
Bon courage
