Huile montage quaife
Date du message : samedi 30 janvier 2016 à 18h15
Salut les copains,
Pour ceux qui ont monté un autobloquant quaife, faut il mettre une huile spéciale autobloquant oû une classique suffit?
Date du message : dimanche 31 janvier 2016 à 10h25
Salut Noel ,
C'est tout l'intérêt du quaife , comme un différentiel d'origine pas d'entretient huile standard .
Date du message : dimanche 31 janvier 2016 à 12h57
bon ok je commande de la normale alors.
Merci l'ami!!!!!!
Date du message : dimanche 31 janvier 2016 à 16h44
Merci l'ami!!!!!!
Je tourne avec de la 80/90 et ca va très bien comme ça !
Date du message : dimanche 31 janvier 2016 à 17h52
noel47 a écrit : bon ok je commande de la normale alors.
Merci l'ami!!!!!!
Je savais plus ce que l'on avait mis quand on a remonté la tienne.
Merci poulet
moi78
Date du message : dimanche 31 janvier 2016 à 18h42
moi aussi j'ai de l'huile de bv normal avec le quaife et ça va tres bien, elle fais que de la piste la miens enfin c'est qu'une clio mais avec des vrais ponets
Date du message : dimanche 31 janvier 2016 à 19h27
moi78
Date du message : dimanche 31 janvier 2016 à 19h45
oui car on a mis des ponets pas de chevaux ça fais moins peure dans ma clio j'ai 290 cv avec 43 KM pour 0.7 bar de pression pour - de 900 km avec l'arceau et tout ce qu'il faut et le quaife va tres bien avec de l'huile normal
Date du message : dimanche 31 janvier 2016 à 20h15
Bonsoir moi78
moi78
Date du message : dimanche 31 janvier 2016 à 20h45
je disais juste que j'ai aussi un quaife sur ma clio qui fait que de la piste est que j'ai de l'huile normal dans ma bv
