Bonjour, j'ai un soucis avec mes pompes de lave glace.
Elles fonctionnent en directe sur la batterie, j'ai testé.
Le soucis branché normalement, rien ne fonctionne.
Testé: sortie des pompes 3 à 6volt.
Bizarre.
Est-ce que quelqu'un a une idée de quoi cela vient?
Où avez-vous un schémas du branchement électrique des pompe de lave glace?
Merci par avance.
pompe de lave glace
- Electricité
- pompe de lave glace
sam74
Date du message : jeudi 17 mars 2016 à 18h30
Date du message : jeudi 17 mars 2016 à 20h08
les deux pompes sont alimentées côté + de manière totalement différente.
Si le souci est présent sur les deux, ce serait un défaut de MASSE.
Mesurer la tension entre le + de la pompe en service et le - BATTERIE.
Si on a 12 volts, c'est que la masse est à la ramasse
Voilà
sam74
Date du message : vendredi 18 mars 2016 à 14h02
bonjour, oui soucis présent sur les 2 pompes. Les fils électrique vont sous le tableau de bord, on voit pas où se trouve la masse.
sam74
Date du message : vendredi 18 mars 2016 à 14h04
as tu un schémas électrique?
sam74
Date du message : vendredi 18 mars 2016 à 17h38
si je retire une masse propre, sa coupe le voltage, 5/10volt environ.
Savez-vous lequel des relais et où il se situe est liée au pompe? idem pour le fusible?
Date du message : vendredi 18 mars 2016 à 18h00
Bonsoir Sam
Citation :si je retire une masse propre, sa coupe le voltage, 5/10volt environ.
En premier, est-ce une 5T ou T2 ? (IMPORTANT)
Les essuie glaces font-ils leur cycle temporisé à la commande de lavage ?
sam74
Date du message : vendredi 18 mars 2016 à 18h05
c'est une t2.
Oui le cycle se fait à la commande temporisé.
Date du message : vendredi 18 mars 2016 à 19h41
MP envoyé
sam74
Date du message : vendredi 18 mars 2016 à 20h29
j'ai rien reçu en MP
benival
Date du message : vendredi 18 mars 2016 à 22h06
regarde dans tes mails indésirables, des fois que
Date du message : dimanche 10 avril 2016 à 21h06
Salut à tous ,
Sur quelle model de Renault ou autres marques peux ont trouver ces pompes de lave-glaces
Merci pour vos réponses .
Pascal35
Date du message : dimanche 10 avril 2016 à 21h40
le_routier a écrit :Salut à tous ,
Sur quelle model de Renault ou autres marques peux ont trouver ces pompes de lave-glaces.
Il y a celles de C15(rouge) autrement moi j'ai mis celle ci sur mon AT, ça débite beaucoup plus que celle d'origine : Titre du lien
Date du message : dimanche 10 avril 2016 à 22h14
Merci pour l'info ,
Mais pour la fixation , l'entre axe est le même
car j'ai pas envie de faire du gruyère
Pascal35
Date du message : dimanche 10 avril 2016 à 22h21
le_routier a écrit :Merci pour l'info ,
Mais pour la fixation , l'entre axe est le mêmecar j'ai pas envie de faire du gruyère
Il y a en gros 2mm de différence d'entre-axe, j'ai repris les trous de fixation de la pompe et nickel.
Date du message : mercredi 27 avril 2016 à 21h05
Moi j'ai adapter celle là ; et c'est nickel
Titre du lien
YANNE T2
Date du message : mercredi 27 avril 2016 à 21h36
Salut Yann ,
Merci pour l'info ,
