Bonjour à tous, Quelqu'un aurais une doc ou infos sur le montage de l'empilage de rondelles sur l'arbre de direction derrière le moyeux du volant , merci . A+Eric.
Bonjour à tous. Personne n'a l'ordre de disposition des ces rondelles et le nombres exact , je n'ai rien trouvé sur le MR et ce n'est pas détaillé sur le PR , J aimerais controler si le montage de ma direction est correct , j'ai donc 2 rondelle en nylon sur le roulement puis un empilage de rondelles fendues ( élastique) puis un joint plat caoutchouc puis encore des rondelles fendues qui viennent en appuie sur le moyeux du volent . A+Eric.
