help
bonsoir a tous
ma t2 a un problème . lorsque je met le clignotant gauche ou droit j'ai les 4 clignotants qui fonctionne.
j'ai essayé avec une autre centrale clignotante , un autre commodo et un autre bouton warning idem .
y a t'il autre chose a vérifier ou que faire.
dans l'attente de vous lire .
problème clignotant
- Electricité
- problème clignotant
pascal DUBUC
Date du message : jeudi 18 août 2016 à 20h40
Date du message : vendredi 19 août 2016 à 19h02
Bonsoir Pascal
La liaison des "lignes" D/G se fait au niveau du commutateur de warning, et il a été
changé si j'ai bien compris.
Le commodo, quant à lui, met en service l'alimentation du système et balance la
sortie soit vers la ligne côté gauche ou la ligne côté droit. Changé aussi...
Questions:
Les clignotants s'allument TOUS à leur intensité normale ?
Le voyant (triangle) warning reste éteint et le voyant double flèche (clignotant) s'allume ?
Est-ce qu'il y a eu des travaux effectués sur le circuit électrique (ou autre), ou la panne
est-elle apparue du jour au lendemain ?
Les masses sont indépendantes pour chaque feu, de toutes façons un défaut à ce niveau
ne provoquerait pas ce phénomène.
Alors, je ne comprends pas comment c'est possible au vu du schéma, quoique le faisceau
dans la réalité, c'est une autre histoire physiquement parlant.
Date du message : samedi 20 août 2016 à 08h45
je reviens sur un point après avoir disséqué le schéma à fond (sauf le détail des contacts internes
des interrupteurs que je n'ai pas).
Les masses des feux sont bien toutes indépendantes, MAIS il y en a une de commune
au niveau de la commande et c'est la fameuse n° 100 (couronne sous verrou de capot
avant).
Difficile d'imaginer logiquement les symptômes en cas de défaut en ce point, souvent
cela ressemble à du n'importe quoi!
A voir en priorité.
Je peux envoyer le schéma retouché à pascal par mail, ici on ne verrait pas grand chose.
Bon week end
pascal DUBUC
Date du message : samedi 20 août 2016 à 08h54
renid57 a écrit :Bonsoir Pascal
sortie soit vers la ligne côté gauche ou la ligne côté droit. Changé aussi...Questions:
est-elle apparue du jour au lendemain ?Les masses sont indépendantes pour chaque feu, de toutes façons un défaut à ce niveau
ne provoquerait pas ce phénomène.Alors, je ne comprends pas comment c'est possible au vu du schéma, quoique le faisceau
dans la réalité, c'est une autre histoire physiquement parlant.@+
bonjour rené
merci de ta réponse
clignotants normaux sans warning,
juste modif circuit tachi(pose 2 relais pompes).
je ne sais pas depuis quand cela déconne.
les pièces testées viennent d'une r5 alpine
5 boutons,2 commodos et 5 centrales occasion
pascal DUBUC
Date du message : samedi 20 août 2016 à 11h03
renid57 a écrit :Bonjour
des interrupteurs que je n'ai pas).Les masses des feux sont bien toutes indépendantes, MAIS il y en a une de commune
avant).Difficile d'imaginer logiquement les symptômes en cas de défaut en ce point, souvent
cela ressemble à du n'importe quoi!A voir en priorité.
Bon week end
j'ai bien gratter la couronne sous verrou capot,pareil .
peux-tu m'envoyer le schéma svp merci
Date du message : samedi 20 août 2016 à 15h34
Bonjour Pascal,
Pour moi c'est probablement un problème de masse, c'est dingue ce que cela provoque une mauvaise masse
Refais bien tes masses des 2 coté. Fais un test en mettant une masse volante de la batterie aux clignotants et tu seras vite fixé
pascal DUBUC
Date du message : dimanche 21 août 2016 à 08h25
Francois_27 a écrit :Bonjour Pascal,
merci a francois et rené .
je pense qu'avec le plan je vais pouvoir trouver le problème .
aujourd'hui repos du cerveau en ébullition reprise des recherches demain.
surtout que ma femme espère aller a l'AG.
je vous tiendrez au courant .
a + pascal
pascal DUBUC
Date du message : lundi 22 août 2016 à 12h18
pascal dubuc a écrit :Francois_27 a écrit : Bonjour Pascal,
je n'y comprend plus rien après encore 2 h de recherche rien de bon, panne de me!!! et puis toute a coup sa marche
je vais mettre 1voyant g et d en plus des flèches pour contrôle si ok
encore merci a rené car ton plan va m'aider pour les voyant
