Comme tout le monde mes triangle arrières ont la fixation arrière qui est réalisée avec la barre de renfort entre longerons. La seconde fixation (celle vers l'avant du véhicule) se fait à l'aide de vis ref 7703101054 (M10x150x70)
rondelle elastique réf 7703055013 diametre interieur 10mm diametre exterieur 16mm
rondelle ref 7703053189 diametre interieur 10mm diametre exterieur 35 mm épaisseur 5mm !!!!!
Tous ces éléments sont issus du PR 1073 et du PR vis Renault.....
L'explication du pourquoi cette très grosse rondelle est ci dessus en photo prise lors de la mise en place de ma seconde barre de renfort
Donc au remontage n'ayant pas de telles rondelles à ma disposition, j'ai pris ce que j'avais sous la main... du coup je suis bon pour souder sur le canon car il a été bien amoché par la rondelle standard, et j'ai trop peur que la soudure du canon se désolidarise du longeron.....
Mais comme d'habitude Renault avait très bien fait les choses ces rondelles sont hors standard !!!!! de part leurs dimensions de leur épaisseur et surtout du fait qu'elles sont fabriquées dans un acier traité cx ou cd 38 !!! suite aux renseignements pris auprès de notre spécialiste en nuances acier (Merci) Le 15cdv6 serait de nos jours le top...
Donc nous sommes repartis du moins moi pour une refabrication de ces rondelles .....j'ouvre un post à l'endroit prévu pour cela....
