Niveau essence
jojo74
Date du message : dimanche 30 avril 2017 à 12h09
Voici la position de mon aiguille de niveau d'essence ( limite de la zone rouge )
A votre avis combien je dois rajouter de litre pour avoir le plein complet ( j'ai des doutes sur le bon fonctionnement de mes jauges, ça me permettra de vérifier )
Merci par avance
jojo74
Date du message : dimanche 30 avril 2017 à 20h35
Bonjour Jojo 74 ,
Les jauges à essence et son instrument de lecture non jamais été bien fiable et variable d'une auto à l'autre , comme toi je me posais cette question de quelle réserve je dispose quand mon aiguille est dans la même position que sur ta photo , donc quand j'ai vidangé mes réservoirs pour les nettoyer j'ai mesure avoir sortie 22 litres des réservoirs , tu peux aussi allé à la pompe et faire le plein et faire la déduction des 93 L de contenance total .
A+Eric
Date du message : dimanche 30 avril 2017 à 21h29
Faut mieux toujours rouler avec le plein et t en remets a la moitié... ça évite de pomper la fin de réservoir et ses dépôts!!!
jojo74
Date du message : dimanche 30 avril 2017 à 21h57
Bonjour Jojo 74 ,
A+Eric
Ça veut dire que si ma jauge fonctionne correctement, je dois pouvoir rajouter 70 litres d'essence ( faut que je prévois une bonne demi heure à la pompe )
jojo74
Date du message : dimanche 30 avril 2017 à 23h05
Bonjour à tous ,
Et oui il faut éviter de rouler avec peux de carburant dans les réservoirs car dans les virages tu à toujours une pompe qui tourne à vide et comme dit François tu risque de colmater ton filtre prématurément , c'est sur que faire réellement le plein c'est toujours fastidieux .
A+Eric.
jojo74
Date du message : lundi 1 mai 2017 à 00h02
Jusqu'à hier ma jauge au tableau de bord ne fonctionnait pas du tout
Pour savoir où il en était, l'ancien proprio mettait le compteur journalier à ''0'' quand il faisait le plein .
Comme il y a que 300 kms au compteur soit le plein n'a pas été bien fait soit mes jauges déconnent
On verra quand je pourrais aller à la pompe
jojo74
jojo74
Date du message : mardi 30 mai 2017 à 20h07
J'suis allé à la pompe hier.... J'ai mis 66 litres et c'était plein de chez plein
Donc aiguille dans le rouge il me restait 27 litres
Le soucis c'est que même avec le plein l'aiguille ne monte qu'au 3/4 sur le mano !!!
Est il possible que l'aiguille soit '' décallée'' par rapport aux graduations ? Avec 27 litres je devrais pas être dans le rouge
Merci d'avance
jojo74
Date du message : mardi 30 mai 2017 à 20h43
Bonjour Jojo 74 ,
Regarde déjà du coté de ta jauge , bon courage .
A+Eric
endoulma
Date du message : mardi 30 mai 2017 à 20h44
je pense que ta jauge haute ne fonctionne pas : c'est pour ça que tu as que 3/4 quand c'est plein , car tu as que la jauge du bas qui fonctionne !
YANNE T2
Date du message : mardi 30 mai 2017 à 20h53
je pense aussi qu'une des 2 jauges est défectueuse, probablement la supérieure.
Ne pas oublier qu'elles sont montées en série, si l'une ou l'autre pose pbme, l'affichage
du mano est erroné.
Bonne recherche
jojo74
Date du message : mardi 30 mai 2017 à 21h14
Merci pour vos réponses.
Si c'est la jauge haute qui est hs, c'est pas le plus grave , je ne risquerai pas de tomber en panne sèche !
jojo74
