Sortie IT5 2018 !
Date du message : mercredi 11 avril 2018 à 13h22
Moi aussi j'ai la bobine Bosch made in Brazil de chez Os...o, je vais en essayer une autre que j'ai en stock (neuve), et j'ai encore celle d'origine je crois. Pour l'allumeur j'ai du mal à croire que la panne survienne 5/6 ans après son installation à cause de la température moteur car il a toujours fait chaud sous le capotage, ce n'est pas nouveau.
Je serais en vacances la semaine prochaine et ferais donc les essais.
Si jamais quelqu'un à des références pour des bobines plus fortes, et surtout plus fiables...
A toutes fins utiles j'ai envoyé un mail au fabriquant des allumeurs 123 Ignition pour avoir leur avis et conseils sur la bobine à utiliser, il semblerait que la Beru ZS 109 soit une alternative à la Bosch avec la NGK 48236 mais j'attends leur réponse.
Date du message : mercredi 11 avril 2018 à 13h54
jojo74 a écrit :
Yann37 a écrit :
J'ai le même soucis à chaud ( pas en roulant, mais uniquement après une parade par exemple, des bouchons ou le CT quand la voiture reste à tourner 20min sans rouler ).
le moteur tourne nickel, mais détonation à l'échappement , elle ne prend pas ses tours, tourne sur 2/3 cylindre , inconduisible pour se garer par exemple.. il suffit d'aller rouler un bon coup et elle repart nickel.
salut Yann c'est exactement ces symptômes ps: je vais regarder l'origine de ma bobine ; achetée chez Osc--o
J'ai eu les mêmes symptômes lorsque j'étais dans la file d'attente pour la montée historique de La Muraz ..... j'ai eu du mal à rejoindre la ligne de départ , ca pétouillait.....et une fois parti ...ça marchait nickel ( Allumeur de la première commande, faisceau gbs, bobine Bosch préconisée achetée sur oscaro )
Oui c'est çà, on a beau accéléré la voiture avance pas, puis avance d'un coup sec .. une horreur !!!
la bobine Bosch orange la voici : 0 221 119 030
Steph73
Date du message : mercredi 11 avril 2018 à 18h54
vos problèmes ressemblent à ce que j'ai eu lors du retour de l'AG
La voiture pétaradait, ne prenait pas ses tours, pas de puissance
Si j'accélérait doucement au point mort, elle prenait ses tours, mais une fois une vitesse enclenché, pas moyen d'avancer
Problème à priori résolu par le remplacement du faisceau et des bougies. La voiture à bien marché pour le retour (400km sans problème)
je n'ai pas roulé depuis le retour d'AG (petite rénovation pendant l'hiver). Je la récupère la semaine prochaine avec en prévision le passage en allumeur électronique 123 et la fameuse bobine Bosch (donc à voir si je la monte ou pas...)
je vais suivre avec intérêt vos investigations...
Stephane
benival
Date du message : mercredi 11 avril 2018 à 22h07
Mêmes symptomes que Yann. De nuit, ça en jette, c'est le 14 juillet. Je repasse avec le vieil allumeur. J'ai fait 2000 km avec
Date du message : jeudi 12 avril 2018 à 08h13
bonjour quand le gars du contrôle a sorti la 5; en 1ére à 2km/h , ça faisait des flammes c'est la seule fois que j'ai été embêté par ce problème depuis 4 ans que j'ai l'allumeur (environ 16Mkm parcouru) et j'ai pour habitude d'ouvrir le capot moteur a chaque fois que j'arrête la R5 pour évacuer la chaleur perso, je ne veux pas revenir à l'ancien allumeur; l'auto marche mieux et est moins "saccadée" en bas régime je voudrais savoir quelle bobine il faut monter pour que ça marche
Date du message : lundi 16 avril 2018 à 19h23
J'ai commandé une bobine Beru ZS109 chez 123Ignition aux Pays-Bas, il m'a confirmé que les Bo..h made in Brazil n'étaient pas les meilleures...à suivre
Nico_du_38
Date du message : mercredi 18 avril 2018 à 00h37
Avez vous tous trouvé à vous loger pour la sortie ?
Si vous avez des difficultés faite le savoir, le message est passé localement qu'on fait la sortie et on me propose des logements si besoin.
Par contre, l'un d'entre vous a réservé chez Mme Bailly mais n'a pas confirmé, du coup la réservation n'est pas maintenue et le gite est re loué.... je vous recommande donc de verifier votre reservation !
thimax
Date du message : samedi 21 avril 2018 à 13h31
Attention , elle rigole pas Nenette (Mme BAILLY)
mais quand même,
camboui76
Date du message : vendredi 27 avril 2018 à 08h26
Nico_du_38 a écrit :
salut moi j'ai pas encore chercher ,si tu a des adresse merci
thimax
Date du message : vendredi 27 avril 2018 à 17h59
Salut Camboui
je te scanne des cartes de gites et je te les adresse en MP
mais quand même,
Date du message : vendredi 27 avril 2018 à 20h41
Salut à tous !
Il nous reste une place sur le camion si un gars (ou une fille !!) Proche de la Hte-Savoie ou sur l'axe 74 /03 veut profiter du camion
Contactez moi !!
François 74
Date du message : vendredi 27 avril 2018 à 20h54
salut francois
pourquoi encore une place ,cette année vous descendez les smart.
allez je déconne au plaisir de vous revoir les copains
A+gégé
Date du message : vendredi 27 avril 2018 à 21h07
NON ! on a un 10 PLACES !!!! TOUT AUGMENTE!!!
Date du message : vendredi 27 avril 2018 à 22h06
Moi aussi je les veux bien, j'ai encore rien réservé
Date du message : vendredi 27 avril 2018 à 23h00
salut françois74,
la dernière place c'est pour le chaudron, la sono, la tireuse et le reste ....??? ! ! ! !
Nico_du_38
Date du message : lundi 30 avril 2018 à 00h13
Voici les coordonnées de 2 possibilités de logement qu'on m'a communiqué.
Je n'ai pas vérifié si il restait des disponibilités.
Ferme Auberge a Augy 02 48 74 51 26
Chambre d'hotes du Parc a Sancoins 02 48 74 56 60
Date du message : mercredi 9 mai 2018 à 23h31
bonsoir,
je voudrais savoir l'heure d'arrivée le matin au circuit svp ??
Date du message : jeudi 10 mai 2018 à 08h59
cc mon cher turbostart 1t2 a partir de 8 heures a très bientôt dans 8 jours
amical bjrs
Date du message : jeudi 10 mai 2018 à 13h41
Nico_du_38
Date du message : jeudi 10 mai 2018 à 15h38
Pour ceux qui viennent avec des plateaux, vous pourrez les stationner à Augy sur Aubois. (Village ou nous avons loué la salle des fêtes pour les repas et petits déjeuners)
2 agriculteurs mettent à dispo leur terrain.
Venez à la salle et nous vous indiquerons ou aller à ce moment là.
Attention : Il est interdit de stationner au silo, c'est une société privée qui à refusé notre demande de stationnement.
