comme le dit JP, il est fortement proscrit de remplacer les ampoules des
feux de route par des 100W, le courant traversant le commodo et les fils
serait excessif vu leurs caractéristiques.
En ce qui concerne les feux additionnels, les fils sont plus gros selon le schéma
et surtout il y a un relais supplémentaire qui évite au courant de traverser
le commodo.
Par conséquent, il faudrait interfacer l'alimentation des feux de route avec
un relais alimenté direct par la batterie (prévoir un fusible 20A sur la ligne).
Le mieux serait également de prévoir 2 fils un peu plus gros au départ vers
les feux.
Maintenant, je ne connais pas les tolérances thermiques des projecteurs, méfiance.
Enfin, un alternateur 75A serait le bienvenu, comme suggéré par Renault Sport en son temps.
Schéma des deux circuits, on voit que l'allumage des feux de route enclenche le relais additionnel si l'inter 244 est sur "on".
Ps:
Une intervention sur le câblage électrique d'un véhicule demande une certaine compétence et de la vigilance, il faut peu
de choses pour provoquer un début d'incendie, j'en sais quelque chose...Un jour, j'ai crâmé une partie du faisceau sur une
Golf GTI MK1 toute neuve en montant un banal autoradio. Erreur de branchement sur une "masse" qui n'en était pas une..
