demontage triangle
jf59
Date du message : lundi 22 janvier 2018 à 17h44
suis en train de demonter mes triangles arrieres inferieurs...les 2 vis coté roue se dévissent mais le silentbloc sort egalement..pas moyen de les sortir completement donc de desolidariser le triangle et le porte fusée!!
y a t il une astuce
merci d avance
jf59
Date du message : lundi 22 janvier 2018 à 18h38
Bonjour jf59 ,
Si tes silentblocs sorte avec tes vis , tu doit dévissé et démonter complétement des vis et tenir avec une clé à griffe tes silentblocs afin de les désolidarisé et si tes vis ne ce démonte toujours pas utilise un extracteur à inertie .bon courage .
