Recherche photos des tubes d'eau sous voiture
Date du message : mercredi 21 février 2018 à 10h10
Salut, mes tubes d'eau sous plancher étant HS tordu percé et j'en passe..... Je les mets en fabrication en inox et j'aimerais avoir des clichés de l'arrivée dans compartiment moteur et avant ainsi qu'une vue générale.
Merci pour vos retour les turbistes .
Pascal35
Date du message : mercredi 21 février 2018 à 19h32
Voici quelques photos du démontage de la mienne :
Il existe des plans des tubes sur le forum mais je ne sais plus où...
A pire je les ai en PDF.
Date du message : mercredi 21 février 2018 à 19h58
Salut, merci pour les photos j'avais déjà pompé celle de la voiture retourné sur ton post.
Pascal m'a envoyé les plans je donne cela demain au chaudronnier, tout cela sera super utile pour la fab.
Date du message : mercredi 21 février 2018 à 21h59
r8g, tu veux les miens pour modèles?
Date du message : jeudi 22 février 2018 à 12h20
Salut Lionel,
Merci pour la proposition mais les miens bien que pas beaux feront l’affaire et surtout avec les super plan de Patrick que je remercie encore.
Date du message : mercredi 6 mai 2020 à 23h07
Salut à tous, je revient sur ce sujet car je n en ai pas et je vais avoir besoin de fabriquer ces tubes de refroidissement.
Quelqu un aurait encore les côtes exactes de ces tubes.
Merci.
APO70
Date du message : jeudi 7 mai 2020 à 08h49
Pour Nico , donne moi t'on adresse mail par Mp.
je t'envoie les 3 plans des tubes
Date du message : jeudi 7 mai 2020 à 10h30
Super, merci beaucoup.
APO70
Date du message : jeudi 7 mai 2020 à 10h38
Nico , mail envoyé .
Bonne journée .
