Différence entre moteur R5 turbo et R5 Alpine turbo
jeremy76
Date du message : vendredi 12 novembre 2021 à 16h02
Date du message : vendredi 12 novembre 2021 à 20h12
réponse en image
Date du message : vendredi 12 novembre 2021 à 23h22
Jeremy76, sur ta première photo, tu as tout juste (confirmation par la photo de r8G), mais sur ta deuxième photo, tu as tout faux (enfin, presque tout faux), si tu supprimes ces parties, tu ne pourras plus fixer ton alternateur.
r8G, si tu as une photo de ton bloc côté filtre à huile, essaie de la poster pour filer un coup de main à Jeremy76, sinon, je sens qu'il va nous faire des bêtises!!!
Date du message : vendredi 12 novembre 2021 à 23h31
Houla oui, je ferai ça dès que le bloc revient du surfacage.
Oil Neoval
Date du message : samedi 13 novembre 2021 à 00h04
Bloc de T1
jeremy76
Date du message : samedi 13 novembre 2021 à 00h21
Oil Neoval a écrit :
Bloc de T1
Sa confirme ma photo non?
Date du message : samedi 13 novembre 2021 à 09h51
Salut Jeremy
Concernant ta question sur le bloc au niveau du passage d'huile, voilà la photo.
Ça bloque la pression d'huile dans le bloc, et laisse le débit suffisant pour le graissage des culbuteurs.
Oil Neoval
Date du message : samedi 13 novembre 2021 à 11h19
Oui
Date du message : samedi 13 novembre 2021 à 11h46
Merci Oil Neoval pour ta photo qui confirme partiellement celle de Jeremy76. En effet, Jeremy76, sur ton bloc, tu as, à la place du losange sur la photo de Oil Neoval, un bossage qui sert à la fixation de l'alternateur sur les Super 5 et Twingo. Or, ce bossage doit être fraisé, faute de quoi tu ne pourras pas positionner ton capteur de pression d'huile ni ta durit de lubrification du turbo. Après, pour les ronds rouges qu'a indiqué Oil Neoval, c'est tout à fait ça. Et pour finir sur cette face, tu as encore le fraisage de la redescente d'huile au niveau de la pompe à essence des Super 5 qui doit être réalisé, et qui bizarrement, n'apparaît pas sur le bloc de Oil Neoval. Une fois que tu auras fait tout ça, tu auras un bloc vraiment conforme à celui d'un bloc de R5T. Bon, avec toutes ces infos, tu devrais y arriver, sinon, n'hésite pas à redemander!
Date du message : samedi 13 novembre 2021 à 11h59
Je n'ai pas récupéré mon bloc mais j'ai de vielles photos qui datent d'avant mon achat de l'auto
Date du message : samedi 13 novembre 2021 à 12h10
jeremy76
Date du message : samedi 13 novembre 2021 à 13h05
Impeccable merci les amis
R8g tu sais avec quoi réduire le passage d'huile?
jeremy76
Date du message : samedi 13 novembre 2021 à 13h09
J'ai retrouver cette pièces neuve dans mon lot de pièces de turbo 2
Quelqu'un peut m'éclairer sur son emplacement et son utilité ?
Date du message : samedi 13 novembre 2021 à 13h15
Bonjour jeremy76
Cette pièce va avec le tendeur de chaine hydraulique.
Gerald
jeremy76
Date du message : samedi 13 novembre 2021 à 14h15
turbogege a écrit :
Bonjour jeremy76
Gerald
Merci bien du renseignement
Date du message : samedi 13 novembre 2021 à 18h39
Jérémy, il te faut faire un filetage et mettre une vis percée mise en place avec du blocpresse pour ne pas que ça bouge dans le temps. Je te donne le diamètre du trou dès que je récupère le bloc.
jeremy76
Date du message : dimanche 14 novembre 2021 à 16h15
OK impeccable merci du renseignement l'ami
LuisR5
Date du message : dimanche 21 novembre 2021 à 16h36
Bonjour. Je ne visualise pas complètement cela.
Y a-t-il une photo ou un schéma?
Merci, Luis
Date du message : lundi 22 novembre 2021 à 16h17
Voila pour illustration
LuisR5
Date du message : lundi 22 novembre 2021 à 21h51
