Bonjour aljm2007 ,
la on peut dire qu'il y a de la maitrise et du matériel :)
ca fait réver , pour ma part en tout cas :)
Bonne continuation :)
Bracame33
Date du message : mercredi 1 juillet 2020 à 09h34
Bonjour aljm2007 ,
aljm2007
Date du message : vendredi 3 juillet 2020 à 06h06
merci beaucoup!!
on fait avec ce que l'on as et les connaissance
un petit peut au ralentit en ce moment mais ca avance
Date du message : dimanche 15 novembre 2020 à 11h11
salut julien. tu en es où avec ton projet.
Date du message : dimanche 20 décembre 2020 à 20h17
Je viens de lire ton topic; beau projet, bien pensé et fait de maniere studieuse. Bravo, je vais suivre cela de pret.
aljm2007
Date du message : mardi 22 décembre 2020 à 06h06
Cyril42 a écrit :Je viens de lire ton topic; beau projet, bien pensé et fait de maniere studieuse. Bravo, je vais suivre cela de pret.
merci Cyril!!
Date du message : dimanche 23 mai 2021 à 23h14
Petit bonjour, comment avance ton projet?
aljm2007
Date du message : lundi 24 mai 2021 à 06h43
ba ecoute, sa avance tout doucement, je continue a faire mon stock de pieces
je vais remettre des photos pour vous faire patienter un peut
aljm2007
Date du message : lundi 26 décembre 2022 à 22h57
salut les gars, pas de photos depuis un petit bout de temps!!
mais sa y est c'est reparti, j'ai brider les diagonales du coffre et au niveau des montant de porte avant de tout découper, plus plein de relevé de cotes comme ca je suis sur que ca ne bougera pas.
et ensuite coupe grossière pour avoir un peu plus de visibilité et pour récupérer les longerons proprement
Date du message : vendredi 30 décembre 2022 à 05h15
Le jour du premier tour de clef de celle là faudra pas qu'un vulgaire champagne mais plein de potes autour ... mille et un bravos
Date du message : dimanche 2 juillet 2023 à 23h32
Bonjour ALJM,
Alors ton projet avance ?
Je me lance dans la même aventure que toi avec la même base =)
Bon courage.
Cyril
Date du message : jeudi 28 décembre 2023 à 18h41
Bravo, très classe toutes ces pièces! Bonne continuation à toi
Date du message : jeudi 28 décembre 2023 à 19h42
salut. c est cool que tu t y recolle.
aljm2007
Date du message : vendredi 29 décembre 2023 à 09h11
merci les gars, oui j'essaye de mi remettre de temps en temps
Date du message : mardi 2 janvier 2024 à 18h38
salut. pour la partie moteur tu restes sur de l origine ou tu gonfles un peu.
Date du message : mardi 2 janvier 2024 à 19h42
Bonsoir aljm2007, j’ai regardé de nouveau le début de ta reconstruction, pour moi, c’est un travail colossal, mais je voudrais savoir, comment tu fais pour re fabriquer les pièces métalliques ?
Par exemple, toutes les tôles de la face avant, toutes celles des longerons ?
Comment as-tu fait pour les côtes ?
Comment as-tu fait pour savoir leur positionnement exact ?
Et quand tu as « brider les diagonales du coffre » pour plus que la caisse bouge, comment tu fais pour les retirer ensuite, et que ça ne se voit plus ?
Désolé pour mon ignorance, mais c’est juste pour comprendre tout le processus.
Merci beaucoup et encore bon courage pour la suite
aljm2007
Date du message : dimanche 7 janvier 2024 à 11h45
salut boulpat,
pour refaire toute les toles j'ai pris cotes sur celle de mon père quand elle était en restauration, et autrement j'ai jean camille qui n'est pas loin de cher moi et qui en a une démonter et sur tourne broche.
pour les diagonales, une fois tout assembler je vais couper les points de soudure et les meuler
aljm2007
Date du message : dimanche 7 janvier 2024 à 11h47
salut pascal,
pour le moteur je vais gonfler un peut, l'alpine turbo fait déjà un peut plus de 160 cv donc il faut que celle ci fasse plus!!
aljm2007
Date du message : dimanche 28 janvier 2024 à 22h05
salut les gars, ce Week end un peut de boulot sur la 5
assemblage des longerons avec les traverses et j'ai pointer des bouts de rond pour tenir toutes les diagonales le temp de faire tout le bloc
ensuite soudage des équerres de fixation de la chapelle sur le longeron
et assemblage des passage de roue plus chapelle sur les longerons
et voila pour l'instant,
je suis content, ca commence a prendre forme!!
