Réfection Mousses sous Réservoir
nicos
Date du message : mardi 15 janvier 2019 à 18h24
Refection Mousses sous reservoir.
Je souhaiterai changer les mousses sous les réservoirs d'essence. Quelqu'un les a t il déjà changées, quoi prendre comme mousse et épaisseur. Où trouver les mousses neuves. (Comme sur la Photo de Neil)
Merci à vous
Nicos
Date du message : mercredi 16 janvier 2019 à 01h53
Nicos, pour ma part, je n'ai pas repris la solution d'origine, car la mousse jouant le rôle d'éponge à humidité, j'ai préféré coller la mousse sur les réservoirs plutôt que sur la caisse. En effet, lorsque j'ai décollé celle d'origine, en dehors du fait qu'elle était complètement bouffée par le temps qui passe, les variations de température dans l'habitacle et probablement aussi par les vapeurs d'essence, les emplacements sur la caisse montraient quelques signes de corrosion. J'ai donc opté pour une mousse caoutchouc, beaucoup plus résistante, en 2 mm d'épaisseur en j'ai tout simplement fait une sorte d'enveloppe individuelle pour chaque réservoir. Comme elle est autocollante, après avoir bien nettoyé l'extérieur des réservoirs, ça tient super-bien et du coup, ton réservoir est maintenu dans toutes les directions. Voilà si ma contribution peut t'aider!
nicos
Date du message : jeudi 17 janvier 2019 à 20h10
Merci turboman1397 pour ta contribution c'est une bonne solution, ou as tu acheté cette mousse caoutchou autocollante. Exsiste-il plusieurs épaisseurs
Merci Nicos
Nicos
Date du message : jeudi 17 janvier 2019 à 23h41
Nicos, la mousse que j'ai utilisée (épaisseur 2mm en version autocollante), je l'ai achetée à côté de chez moi auprès des établissements Paul à Saint Etienne, mais ils ont également un site (solutions élastomères) dont je te mets le lien ci-dessous, et ils expédient partout. Je te conseille l'achat d'un rouleau de 1000 X 2000, c'est pas hors de prix, et avec ça, t'es tranquille. Avec cette mousse, j'ai aussi refait celle des volets d'air sous le tableau de bord, car la mousse d'origine (qui est du même type que celle utilisée pour la protection des réservoirs), est une mousse simple et non caoutchouc, elle vieillit très mal, se désagrège et devient totalement inefficace. Maintenant, j'ai des volets d'air efficace, et quand tu diriges l'air aux pieds, il ne va pas au pare-brise et vice-versa.
Solutions élastomères
APO70
Date du message : vendredi 18 janvier 2019 à 07h51
Bonjour à tous .
Voilà le lien.
https://www.solutions-elastomeres.com/fr/
nicos
Date du message : vendredi 18 janvier 2019 à 21h46
Merci à vous pour vos réponses
Nicos
Nicos
